| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Rechteckiges Feld funktioniert nicht (1920 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Mrz. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal wieder ein Problemchen: Habe eine Skizze gemacht, diese Extrudiert, und im Extruder gleich mit angegeben, dass er vom Ursprungskörper abgezogen werden soll. So weit so gut. Damit möchte ich nun ein Feld machen. Dies erwidert NX mit einer Fehlermeldung: Trimmen nicht möglich - Trimm-Typ / Daten ändern. Warum nur macht NX das? Verwende NX3.0.5.3 MP01. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, aus leidvoller Erfahrung mit extruierten Skizzen als direkte Abzugskörper im Zusammenhang mit Feldern, UDF etc. bin ich dazu übergegangen, die Subtraktion als eigenständiges Formelement zu erzeugen, was auch die nachträgliche Bearbeitung sehr vereinfacht. Seither hatte ich keine Probleme mehr feststellen können Grüsse Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe es nun selbst rausbekommen. Ich für das Ende des Extruders eine Fläche angegeben. Wenn ich das Ende per Wert (für den ich natürlich den Ausdruck aus einem anderen Formelement nehme, damit es assoziativ ist) definiere, dann kann ich auch ein Feld machen. Muss man auch erst mal drauf kommen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
hallo Markus ja, habe da auch meine erfahrung machen müssen: meine lösung: mit extrusion nie "Bis Auswahl" nehmen, sondern "Bis Verlängerung". Dies ist sowieso immer zu empfehlen, somit weniger probleme wenn zielflächen skizze nicht deckt. das problem habe ich schon bei ugs hinterlegt, PR 1571219!!! mein vorschlag wäre: 1. "Bis Auswahl" aus menü! 2. "Bis Verlängerung" umbenennen in " "Bis Auswahl" ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
