| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Umschalten von Anordnungen in Zeichnungen (4278 mal gelesen)
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 23. Mrz. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade ziemlich gefrustet und hoffe, dass das Problem nicht vor dem Bildschirm sitzt... Habe eine Maschinenbaugruppe erstellt mit verschiedenen Anordnungen (Gerade(mit unterdrückten Teilen), gedreht (mit anderen unterdrückten Teilen), anders gedreht, mit Werkstück, mit Werkstück ausgehoben...). Jetzt wollte ich diese auf der Zeichnung nebeneinander darstellen, damit man die Unterschiede zeigen kann. Es hat ums Verrecken nicht klappen wollen. 1. Könnt ihr bei euch (mit Teamcenter) bei einer Grundansicht nachträglich die dargestellte Anordnung ändern? Bei mir ist das Feld im Stil-Dialog Basis ausgegraut. Wir arbeiten mit Master-Modell-Konzept. 2. Unter NX3 konnte man die Ansicht ein anderes Teil darstellen (natürlich dieselbe Baugruppe) und am Anfang die andere Anordnung auswählen. War zwar umständlich, hat aber wenigstens funktioniert. Aber das geht scheinbar auch nicht mehr. Plötzlich stimmen die Layereinstellungen nicht mehr (ALLE Koordinatensystem werden dargestellt) Im Nirvanaa Tauchen Schriftzüge auf, die dort garantiert nicht verbaut sind (in der BG mit Ref.-Set "Ganzes Teil" ist dort auch nichts zu finden). Somit ist die Ansicht nur mit Maßstab 1:1000 auf der Zeichnung zu finden. Könnt ihr in Verbindung mit TCE ein anderes Teil in eine (fremde) Zeichnung einfügen? 3. Bei uns spinnt die Stücklistenfunktion, sobald in einer Zeichnung zwei Grundansichten zu finden sind. Ist das bei euch auch so? Es wäre nett, eure Erfahrungen mit mir zu teilen. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
zu Anordnungen: Die Anordnung ist eine Eigenschaft der Baugruppen-Instanz, nicht von der Ansicht. Somit: Die Anordnung lässt sich im Buagruppen Navigator ändern, (ANT, rechte Maustaste) Wenn mehrere Anordnungen dargestellt werden sollen dann muss für jede Anordnung eine Basisansicht eingefügt werden; Dadurch wird im ANT für jede Anordnung eine Baugruppen-Instanz angelegt. Zu Stücklisten: Ich kenne das Verhalten im TcE nicht; Wir haben unser PLM System so konfiguriert dass die Baugruppenstruktur des Master-Models ausgewertet wird. Dies erlaubt dass wir in den Non-Master-Part (Drawing) Komponenten einfügen die nicht stücklistenrelevant sind ; z.B. Anschlussteile, Hilfgeometrie, Anordnungen, ...
------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Mrz. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
MoinZ, Basisansicht funktioniert nicht, wenn du nach dem Mastermodell-Prinzip arbeitest. Du musst dann über "Ansicht von Teil" gehen, dann die BG auswählen, in der die An**********finiert ist. Die Sache ist auch logisch nachvollziehbar, eine Zeichnung nach dem MM-Prinzip ist ja auch ne BG, und in der ist die Anordnung nicht definiert. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die bisherigen Beiträge. Das mit dem "logisch" sehe ich nicht ganz so. Wenn ich schon die Möglichkeit auf BG-Ebene habe verschiedene "Erscheinungsformen" einer BG zu definieren, sollte es doch möglich sein, diese auf einfachste Weise in der Zeichnung abzurufen: Ansicht erstellen und im Zweifelsfalle auch nachträglich die "Erscheinung" ändern können. (Vielleicht erwarte ich da wieder zu viel und bin durch mein vorher verwendetes SWX verweichlicht und verwöhnt ) Am Montag muss ich nochmal prüfen, ob vielleicht die Einstellungen an meinem Rechner verbogen sind. Bei meinem Kollegen hat das Erstellen nämlich funktioniert, ohne zusätzliche Grundansicht. Allerdings war die BG weniger komplex, nur "eingeklappt" und "ausgeklappt", keine Unterdrückungen. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 24. Mrz. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Ich kenne kein NX4, aber in NX3 gibts nur das AddViewFromPart das in zukünftigen Releases umgemodelled werden sollte, so daß man das BasePart nachträglich modifizieren können soll. Geht aber auch in der NX5 Beta nicht (Übrigens: NX5 final ist gestern released worden), der BasePart bleibt auch da grau wenn man da über den ViewStyle rangehen will ... Zusätzlich ists in NX3 so, daß es im ANT nur _einen_ zusätzlichen "Arrangement-Master" Eintrag gibt, d.h. hat man mehr als einmal ein anderes Arrangement eingefügt kann man nicht mehr separat auswählen ... hast du in NX4 hier separate Einträge solltest du auch separat die Arrangements ändern können (siehe Hermes) - in 5.0.0.19 ists allerdings immer noch so wie in NX3 .... In NX5 ist das AddViewFrommPart nun im AddBaseView enthalten: Man kann in dem Dialog ein anderes gewünschtes BasePart bzw. erneut das MasterModel auswählen. Mit oder ohne TCE spielt da keine Rolle. LayerOptions: In NX3 gibts einen Bug dass bei AddViewFromPart immer das BasePart mit der LayerOption "AsSpecified" (==Worklayer) eingefügt wurde, auch wenn hier laut CustomerDefaults "Original" vorgegeben war. WA: Im ANT #MB3#Properties#LayerOption manuell korrigieren. STL: Kann ich nicht verifizieren, wir verwenden hier keine Standard-STL Funktionalität. Thomas
| Anzeige.:
