| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: Halber Durchmesser im Detail Bemaßen! (12537 mal gelesen)
Nimda01 Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 21 Registriert: 23.03.2007
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei mir kommt es oft vor das ich in einem Detail was nur ein halbes Zylindrische Werkstück zeigt ein Durchmesser bemaßen möchte (Bild im Anhang). Wie kann ich vorgehen ohne die Assoziativität zu überschreiben wie ich es im Beispiel gemacht habe? PS. ich nutze NX4 Gruß Nimda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
935988 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 12.03.2007
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimda01
Müsste funktionieren indem man eine zu bemaßende Kante im Detail anklickt und die zweite in der Ansicht. Dann über Rechtsklick "Bemaßung bearbeiten" und den entsprechenden Pfeil "ausschalten", sodass nur noch eine Maßhälfte übrig bleibt. Ist etwas kompliziert, aber ich denke so hab ich es mal gemacht (iss ne Weile her..) MV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimda01
hallo nimda noch einfacher und besser: 1. mittellinie 2. zu bemaßende Kante 3. Dann über Rechtsklick "Bemaßung bearbeiten" und den entsprechenden Pfeil "ausschalten", sodass nur noch eine Maßhälfte übrig bleibt. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimda01
erstellt am: 23. Mrz. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muck82 Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 29.07.2011 SolidWorks 2011 Unigraphics NX6.0
erstellt am: 07. Nov. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimda01
hallo an dieser stelle möchte ich auch noch eine Frage stellen: Was mache ich, wenn ich nun ein rundes Werkstück habe (z.B. den Spannring einer Trommel D=480mm) und ich dessen Profil in einer Schnittdarstellung bemaßen möchte. Für den Schnitt habe ich nun nur einen kleinen Ansichtsrahmen und die Mittellinie nicht zur Verfügung, da sie nicht mit in die Schnittansicht passt. Dennoch möchte ich den Durchmesser bemaßen und die Schnittansicht auf einem seperaten Zeichnungsblatt. Kann mir hier jemand helfen?
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 08. Nov. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimda01
Hallo muck82, einfach den Rahmen der Zeichungsansicht nach Schnitt und Bemassung auf manuell setzen, sowie die Masshilfslinien ueber Stil entfernen, Mittellinie ausblenden. Fertig. Die Ansicht kann mann dann auch auf Blatt 2 kopieren (s. Bild). Nicht schön, aber selten. Vielleicht gibt es noch andere Wege... wer weiss... . Gruss Fe3C ------------------ hmm... probieren wir doch mal was anderes, vielleicht funktioniert das ja auch nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
