| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: Flächen fehlen in Baugruppe (1232 mal gelesen)
thoho Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 30.06.2005 MS Windows 7 Core i5-6680M, 2,9GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro K1000M UG NX8.5.3.3 - 64 bit
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit einiger Zeit unter NX2 entdeckt, daß in Baugruppen eingeladene Teile zwar direkt nach dem Hinzufügen korrekt dargestellt werden,im späteren Verlauf der Konstruktion jedoch bei unterschiedlichen Teilen auftritt, daß Flächen dieser Teile nicht mehr sichtbar sind. Die Teile sind aber im Baugruppennavigator sichtbar eingestellt. Dabei kommt es vor, daß einige oder alle Flächen fehlen können. Nach Aktivieren oder zum aktiven Teil machen erscheinen zumeist alle Flächen auch in der BG wieder. Aber nicht immer. manchmal muß das Teil komplett geschlossen und wieder neu eingladen werden. Wer kann mir dazu weiterhelfen ? Dank im Voraus. Thoho
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoho
Was Du schilderst klingt irgendwie nach einem zu kleinen Darstellungsvolumen oder nach Darstellungsvereinfachung. a) UG begrenzt offenbar das darstellbare Volumen auf einen gewissen Betrag. Wenn das Bauteil dieses (würfelförmige) Volumen überschreitet, wird es optisch abgeschnitten. Prüfe mal Voreinstellungen / Visualisierung / Perspektive und klicke auf "Bildschirmebenen einpassen". b) Vereinfachungen: Prüfe "Voreinstellungen / Visualisierungsleistung / Großes Modell: Schalte "Objekte mit vollständigen Deatis verwenden" ein, schalte "Frustum Culling" aus, probiere, ob "feste Framerate aus" hilft und prüfe die Methoden zur Szenenreduzierung: die können die Elemente verbergen, wenn die Performance sonst knapp würde. Konntest Du das Problem damit beheben?
------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UdoMM, bis auf dem Haken bei "Objekte mit vollständigen Deatis verwenden" haben wir alles wie vo Dir beschrieben. Da bei uns die Feste Framerate ausgschaltet ist, ist das Wahlfeld der "Objekte mit vollständigen Deatis verwenden" ausgegraut. Nun ist der Haken gesetzt. Ob es hilft, müssen wir abwarten, da der Fehler nur gelegntlich auftritt. Trozdem vielen Dank für die Informationen. Thoho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
