| Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess |
Thema: Kante zuviel in Zeichnung einer Baugruppe (831 mal gelesen)
fish Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 15 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche für die Berechnung der Rotorlager eines Modellhubschraubers eine kleine Skizze mit NX4 zu erstellen. In sämtlichen Ansichten ist jetzt aber eine Kante zu sehen, die da eigentlich nicht hingehört (in der Schnittdarstellung beim Lager links). Wenn jemand einen Tip hat, warum andere Kanten verdeckt werden, nur diese nicht, würde ich mich sehr freuen! Gibt es eigentlich eine Funktion, mit der man Maße automatisch ausrichten lassen kann? Viele Grüße
Fish
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das Problem mit der Kante hat sich gerade erledigt. Auf mysteriöse Art und Weise hat sich eine Kreisskizze eingeschlichen Aber ob es eine Funktion zum Maße sortieren gibt würde mich trotzdem noch interessieren Gruss Fish
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fish
Hallo fish, Willst Du nun Masse sortieren oder ausrichten? Übrigens drückt Deine Schraube direkt auf das Axialspiel der Lager und kommt nicht zur Anlage auf dem Lagerzapfen. Das dürfte so wohl nicht i.O. sein. ------------------ Euer Kuno2
[Diese Nachricht wurde von kuno2 am 21. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuno, mir ist nicht ganz klar, worin der Unterschied zwischen Maße sortieren und ausrichten besteht . Ich will eigentlich nur, dass sie gleiche Abstände zum Werkstück und untereinander haben (habe sie nur von Hand an die entsprechende Stelle geschoben). Danke für den Hinweis mit dem Axialspiel! Die Maße habe ich so vom realen Hubschrauber abgenommen. Entweder haben sich die Messfehler aufsummiert, oder die Konstruktion ist tatsächlich etwas Banane. Die Lager sehen allerdings nicht sehr glücklich aus (siehe Foto). Komischerweise nur eine Hälfte (Werde aber versuchen noch etwas genauer zu messen). Gruss Fish Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fish
