  NX
  steigende Bemaßung
Autor Thema:  steigende Bemaßung (1639 mal gelesen)
smoody
Sehen Sie sich das Profil von smoody an!   Senden Sie eine Private Message an smoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smoody
UG NX3.0.3.2
ME10 10.5
XP
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Es passiert bei mi immer wieder das ich durch Änderungen an meinem Bauteil, die Assoziativität meiner steigenden Bemaßung verliere.
Auch durch "Bearbeiten-Assoziativität des Zeichnungsobjekts" lässt sich nichts reparieren. Gibts dabei nen Trick oder hat da einer idee was ich nun machen kann, ohne alles neu zu vermaßen.
gruß Smoody
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo smoody
...denn 0-punkt neu definieren, ändern!
(steigende bem. wählen / o-punkt sel. / rechte maus-taste /....)
gruss urs
smoody
UG NX3.0.3.2
ME10 10.5
XP
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi urs
Danke für die schnelle Antwort, nur leider komm ich da so gar nicht weiter. Haste das evtl. noch nen bischen detailierter
Gruß Smoody
cs123
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cs123 an!   Senden Sie eine Private Message an cs123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cs123
UG NX 9
Win 7 Ultimate
erstellt am: 19. Mrz. 2007 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smoody,
guck du hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/002361.shtml
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von cs123 am 19. Mrz. 2007 editiert.]
smoody
UG NX3.0.3.2
ME10 10.5
XP
erstellt am: 20. Mrz. 2007 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
supi dupi
Das wars, vielen Dank
