Thema: Aufkleber, Symbole (2498 mal gelesen)
koepfli Mitglied Techniker Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 224 Registriert: 13.03.2007 NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10 I-Deas 10m2 HP Workstation xw6200 Intel Xeon CPU 3.4 GHz 3,25 GB RAM WIN XP
erstellt am: 19. Mrz. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hoffe hier kann ich meine Fähigkeiten in NX3 etwas ausbauen. Bin auf meiner Firma der einzige der NX nutzt, alle anderen arbeiten noch in I-deas. Also kann mir hier keiner helfen. Hoffe auf diesem Weg einige Info´s zu bekommen. Versuche zurzeit mir Vorlagen zum einfügen auf meinen Zeichnungen zu erstellen.z.B. das was ich als Anlage beigefügt habe. Bruache gewisse Standardaufkleber wie zum Beispiel die definition von Dichtflächen bei Rohrverschraubungen. Dachte ich erstelle das teil in 3D, mache die Zeichnungsableitung, füge Text ein und übernehme die Ausschnittvergrößerung "irgendwo hin". Komme aber mit den anwenderdefinierten Symbolen nicht klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab´s probiert sollte auch eigentlich klappen. Aber kann ich damit nur Symbole aus dummen kurven und Text erstellen, oder auch etwas aus einer bestehenden Zeichnung herausfotographieren?? Weil das wäre sehr praktisch und das wollte das programm nicht akzeptieren! MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo Markus, was Du vorhast, wäre sowas wie assoziative anwenderdefinierte Symbole, d.h. bei einer Änderung Deines 3D-Modells soll sich das Symbol auch ändern. Das geht so nicht, wobei zu diskutieren wäre, ob es überhaupt Sinn machen würde. Du musst also Deine Zeichnung "plattklopfen", d.h. ein 2D-Export, dieses Ergebnis kannst Du dann zum Symbol "verarbeiten" und als Aufkleber einsetzen. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 270 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 12 & Continuous I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15) Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC12 WindchillPDMLink10 CMM
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Mit I-deas kann man die Geometrie, die man braucht, in der Zeichnungsansicht auswählen und dann entweder mit Strg+C in die Zwischenablage kopieren oder ein sog. Symbol daraus definieren. In beiden Fällen kann man dann das so entstandene Symbol beliebig oft in beliebigen Zeichnungen wieder einfügen. Dabei entsteht allerdings keine Assoziativität zur ursprünglichen Geometrie, schon gar nicht zum 3D. Ich könnte mir vorstellen, dass Knoepfli etwas äquivalentes in NX sucht - und ich suche sowas übrigens auch... ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So in der Art hatte ich mir das Vorgestellt. Halt das man zb. für eine Standardbohrung mit Dichtfläche ein prt erstellt, die Zeichnung ableitet, Toleranzen usw vergibt und es danach einfach fotographiert. Ohne Assoziität. Halt so´n bild wie ich am Anfang eingestelltz hatte. Gruß koepfli-nicht knoepfli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Sorry - Koepfli natürlich... Was ich bisher kann ist unter "Datei / Dienstprogramme / Anwenderdef. Symbol erzeugen" ein Symbol ähnlich wie in I-deas machen. Das lässt sich später mit "Einfügen / Symbol / Anwenderdef. Symbol" in anderen Zeichnungen plazieren. Ich verwende zum Erzeugen immer eine spezielle Zeichnung, die nur die gewünschte Geometrie enthält, denn es wird die gesamte PRT-Datei in der Symbolbibliothek abgelegt. Probier es mal erst mit was ganz einfachem. Beim allerersten Symbol solltest Du am besten auch eine neue Symbolbibliothek erzeugen, dazu gibt's einen Knopf unter "Datei / Dienstprogramme / Anwenderdef. Symbol erzeugen" Und jedes Symbol will einen Plazierungspunkt definiert haben (mit dem Anker-Knopf) und ein Vorschaubild (mit dem Fotoapparat-Knopf, als Screenshot). Lieber würde ich das natürlich wie in I-deas "on the fly" erledigen können, vielleicht weiß da ja jemand anderes mehr dazu... ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit Anwenderdefinierten Symbolen das hat schonmal funktioniert. Nur muss ich ja komplett mit text und nicht intelligenten Kurven arbeiten. Das verzögert die ganze Sache erheblich. Zb wenn ich einen Teilausschnitt ablegen will. Schraffuren und Bemassungen selber "malen" ist doch shiiiiit. Hatte gehofft, das man die halt wie Du sagst "on the fly" erzeugen kann. Man kann das ganze halt auch irgendwie über"Dienstprogramme-Symbol-fonts" erzeugen, aber auch hier gilt: nur linien und texte erlaubt. da muss doch was besseres gehen. MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Product Engineer Defence (m/w/d) | Moog ist ein weltweit führender Entwickler, Hersteller und Lieferant von elektrischen, hydraulischen und hybriden Antriebslösungen.Mehr als 10.000 Mitarbeiter in 26 Ländern arbeiten an unserem maßgeschneiderten und hochqualitativen Produktportfolio. In Europa liegt unser Schwerpunkt auf industriellen Anwendungen. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Innovationskraft und Kundennähe sowie der Kreativität und Leidenschaft unserer Mitarbeiter.... | Anzeige ansehen | Produktmanagement |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Da sind wohl die "Muster" gemeint: eine vermutlich Falschübersetzung von "Pattern". Die werden in erster Linie für Zeichnugsrahmen benutzt, aber damit lassen sich auch andere Sachen machen. Erstell Dir eine Zeichnung, vor dem Speichern gehe nach Datei / Optionen / Speicheroptionen und wähle "Nur Musterdaten". Dann speichere das Ding. Nimm eine andere Zeichnung, gehe auf Format / Muster / Muster laden, wähle die zuerst gespeicherte Zeichnung, 2x OK, gib einen Einfügepunkt an und dann wird die Geometrie der ersten Zeichnung per Link in der 2. Zeichnung angezeigt. Die Geometrie ist (normalerweise...) nicht wählbar. Schau unter Hilfe / NX-Protokolldatei nach der Variablen UGII_Patdir, die besagt nämlich, wo beim nächsten Laden der "2. Zeichnung" das verlinkte "Muster" gesucht wird. Das Ganze macht das Leben in Deinem Fall aber vermutlich kaum einfacher... ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
