| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Flächenverrundung mit Zwischenfläche (1766 mal gelesen)
AdrianW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 12.03.2007
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Habe folgendes Problem: (Im Anhang)möchte ich die 2 grünen Flächen miteinander tangential verrunden, d.h aus der obigen größeren Fläche soll ein Radius tangential die Fläche verlassen und tangential die kleine grüne Fläche treffen. Bekomme es einfach mit Flächenverrundung nicht hin. Über Skizze ist es zwar realisierbar aber umständlich. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianW
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs jetzt einmal grob eingezeichnet (siehe Anhang). Es ist eine Art Teller das ganze Gebilde und die kleine grüne Fläche ist die Oberfläche einer Rippe. Ich möchte nun eine Verrundung zwischen der Rippe und der großen grünen Fläche erzeugen. Hoffe jetzt verständlicher? [Diese Nachricht wurde von AdrianW am 13. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianW
Hallo AdrianW, Eigentlich nicht so ein Problem. Vor dem faceblend mußt du die Flächen wohl extenden mit Trim/extend. Dann sollte es gehen, die Hilfsgeometrie zu erzeugen. Wenn es das ist, was ich denke geht auch folgendes: Nächste Möglichkeit wäre, eine Übergangsfläche mit dem studiosurface zu generieren. Dafür mußt du wohl vorher die Randkurven konstruieren, z.B. mit studiospline oder offset in face. Auch mit dem softblend sollte es gehen mit ähnlichen Vorbereitungen wie beim faceblend. Auch ein styled sweep ist möglich bei fast gleichen Vorbereitungen wie beim Studiosurface. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber das sollte reichen, um das Problem zu lösen. Hoffentlich habe ich das Problem richtig erkannt... Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianW
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianW
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch das ist die Datei...nur komplett.... Es sind die 4 Rippen vorhanden und die große Fläche ist nur nicht farblich makiert. Aber dann mach ich es jetzt fürs bessere Verständnis... Hab ja alles andere herausgenommen, die Ebenen werden für andere Sachen benötigt.
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianW
erstellt am: 14. Mrz. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianW
erstellt am: 14. Mrz. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann deine Datei nicht öffnen Felix! Es kommt die Fehlermeldung das die Datei mit einer neueren Version UG entstanden ist und nicht zu öffnen ist. Kannst du mal an die Stelle ranzoomen und einen Screenshot zeigen? Oder auf NX2 speichern..... Beim Dateiöffnen kann ich ein kleines Bild erkennen. So wies aussieht ist es fast das was ich suche. Nur das die Verrundung zur oberen Fläche nicht 360° umlaufend sein soll,sondern nur auf die Rippenbreite beschrenkt.....
[Diese Nachricht wurde von AdrianW am 15. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianW
Hallo AdrianW, Die gewünschte Verrundung lässt sich mit Face-Blend ab etwa R20 aufwärts direkt am Volumen erzeugen, solange die Kegelfläche nicht verlängert werden muss. In Deiner Skizze sieht es danach aus als ob diese Bedingung erfüllt ist. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianW
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermoflasche, FelixM und Kuno2, ich danke euch für eure Hilfe und Unterstützung!!! Ich habe die Methode von Kuno angewandt, d.h. R20. Denn das kommt meiner Lösung sehr nahe.... Aber das von Thermoflasche funzt auch ganz gut, ist aber nicht tangential zu meiner großen grünen Fläche..... Bin erst neu bei UG eingestiegen, daher war die Frage für euch wahrscheinlich zu trivial, aber ich bin schon fast verzweifelt.... Wünsche euch noch alles Gute und bis zum nächsten mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianW
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp.... du hast recht! Das hab ich erst gestern bemerkt, als Kuno2 gemeint hat ab R20.... Habe beide Varianten ausprobiert (R20 und deine mit der angrenzenden Fläche und mich halt für eine entschieden. Aber weiß jetzt für die Zukunft wies funktioniert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
