| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: nx4: assoz. skizze, zchn.-ansicht zu detail (1208 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen in nx4 können ja endlich skizzen in anwendung zeichnung den ansichten hinzugefügt werden. wird von einer solchen ansicht (mit skizze) ein detail-ansicht erstellt, sind die kurven der skizze leider nicht assoz. zu der ausgangs-ansicht, bei späteren änderungen. kennt jamand da abhilfe?
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Urs, IMHO ist das ein Wderspruch in sich: du erstellst eine Skizze in einer bestimmten Ansicht. Wie soll die Geometrie dann in einer anderen Ansicht auftauchen? Das Teil kennt ja die Skizzengeometrie nicht. Kannst du die Skizzen nicht im 3D erstellen und in den gewünschten Ansichten einblenden? grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Meinolf >>IMHO ist das ein Wderspruch in sich: du erstellst eine Skizze in einer bestimmten Ansicht. Wie soll die Geometrie dann in einer anderen Ansicht auftauchen? Das Teil kennt ja die Skizzengeometrie nicht. --> doch, ich erzeuge ja eine datail-ansicht (ansichtenvergrösserung)! >>Kannst du die Skizzen nicht im 3D erstellen und in den gewünschten Ansichten einblenden? --> NEIN, das ist ja die "alte" art, neu kann man das ja auch in der zchn selber, und auf das bezieht sich ja die frage, die alternativen sind mir bekannt! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Urs, ich habe das gerade getestet. Es scheint so zu sein, das die Skizzenelemente mit in der Detailansicht erscheinen, wenn beim Erzeugen der Detailansicht ein Skizzenelement als Bezug für den Detailkreis erwischt wird. Die Skizzenelemente werden dann als Ansichtsabhängige Kurven mit in die Detailansicht aufgenommen. Eventuell steckt dahinter die Idee, das diese Kurven später als Begrenzug der Detailansicht dienen könnten, aber das musst du schon UGS fragen. Wenn du in der Detailansicht auf "erweitern" gehst, siehst du, das die Kurven jetzt zu dieser Ansicht gehören und nix mehr mit der Skizze zu tun haben. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
