Thema: Icon für NX-Dateien im Explorer (3803 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Mrz. 2007 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe da ein kleines Problemchen. Ist zwar nichts weltbewegendes, aber auf Dauer schon etwas nervig und unschön. Eigentlich eine ganz einfache Sache, aber ich komme nicht auf die Lösung. Folgendes liegt mir auf dem Herzen: Bei mir zu Hause läuft NX und Pro/E parallel auf einem Rechner. Diese beiden Programme verwenden als Dateiendung beide .prt. Jetzt ist es so, dass alle prt-Dateien das Pro/E-Symbol haben. Vor der Neuinstallation des Rechners hatten die NX-Parts die komische blaue Kugel mit dem roten Dreieck und dem gelben kreisförmigen Pfeil als Symbol und die Pro/E-Parts das entsprechende Pro/E-Symbol. Wie kann ich das wieder gerade ziehen? Ungewollter Nebeneffekt des ganzen: PC will NX-Parts nach Doppelklick in Pro/E öffnen, was ja natürlich nicht geht. Vor der Neuinstallation wurden die Dateien mit dem jeweils richtigen Programm geöffnet. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gepard1 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 02.11.2003 NX11
erstellt am: 04. Mrz. 2007 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus Auf Start – Einstellungen – Systemsteuerung –Ordneroptionen klicken Danach im Fenster auf Dateitypen klicken. Bei „Registrierten Dateitypen“ die Erweiterung prt anklicken danach auf Ändern klicken und das Programm auswählen mit dem Du das prt file starten willst.(z.B. NX Component) Grüsse
erstellt am: 05. Mrz. 2007 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das ist es ja: Es steht nur ein .prt drin. Entweder alle prt-Dateien mit NX oder alle mit Pro/E. Ich möchte hier aber zwischen den unterschiedlichen Parts aufteilen. NX-Daten mit NX und Pro/E-Daten mit Pro/E. BTW: Welche Datei muss ich angeben, wenn ich die prt mit NX öffnen will? Kann nicht einfach die ugraf.exe im Installationsverzeichnis nehmen, da ich zwei NX-Versionen parallel laufen habe. Für die beiden habe ich mir Startdateien geschrieben. Beim Ausführen der Startdateien werden die entsprechenden Variablen gesetzt. Kommt dann ein Doppelklick auf ein NX-Part wird dieses in der NX-Version geöffnet, die gerade läuft. Zumindest war das früher so. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
totti2305 Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 10.03.2005 Windows 7 x64 SP1 NX 7.5.5.4 MP10 Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo! Ich weiss zwar nicht ob dir das weiterhilft, aber ich hab unter Eigenschaften-->Öffnen mit die start.bat datei angegeben um das part zu öffnen. Zwar geht bei mir immer eine neue Version von NX auf (keine Ahnung warum), aber wenigstens geht NX mit den einstellungen der bat-Datei auf. Ist es aber nicht bei ProE so dass die Aänderungsnummer noch hinter der Dateiendung steht? Erkennt da windooof keinen Unterschied? Würd mich mal interessieren! Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, es erscheint bei Pro/E-Daten die Änderungsnummer. Aber es sind trotzdem .prt. Und da macht Windoof (zumindest bei mir) keinen Unterschied. Natürlich kann ich meine bat-Datei angeben, aber dann passiert das was du gesagt hast: Es geht immer ein neues Fenster auf. Und das ist ja noch schlimmer als würde ich jede Datei mit dem Öffnen-Dialog aufmachen. Ich möchte die Datei schon im bereits geöffneten NX-Fenster aufmachen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo! Ehrlich gesagt geht mir das auch ganz schön auf den S... dass immer eine neue Version von NX aufgeht. Fals du das hinbekommen solltest; Sag bescheid. Das wäre Klasse. Hast du eigentlich mal probiert die NX-Dateien richtig zuzuordnen und danach erst die ProE Daten als ProE-Part anzugeben. Vielleicht muss man Windoof einfach nur mal übers ohr hauen! Ich hatte mal solche Probleme mit Adobe Pro 7.0 und Adobe Reader 8.0. (OK, ich weiss auch nicht warum ich pro und den reader installiert hatte.) Nachdem ich da mal ein bisschen rum experimentiert hatte funzte das. Aber frag bitte nicht warum, keine Ahnung. Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab jetzt gerade nochmal ewigst rumprobiert, komme aber auf kein vernünftiges Ergebnis. Habe jetzt den Dateityp .prt aus der Liste gelöscht und die ugraf.exe angegeben. Per Doppelklick auf eine prt-Datei startet jetzt UG. Aber die Datei selbst wird nicht geöffnet. Meine nxstart.bat anzugeben bringts auch nicht. UG startet, aber die Datei wird nicht geladen. Bei nochmaligem Ausführen der Datei startet UG nochmal und nochmal.... aber die Datei wird nie geladen. Das ist doch zum die Krise kriegen.... @ Uwe: Wie ist deine .bat-Datei zu verstehen? Was bewirkt die? Müssen Anpassungen an der Datei gemacht werden? Ich frage speziell wegen dieser Zeilen: ftype UGpartfile="m:\ugii.cmd" %%1 rem ftype UGII="m:\ugii.cmd" %%1 Was ist das genau? Wie anpassen? Muss sonst noch etwas angepasst werden? Sorry wegen dieser Fragen, aber in solchen Dingen bin ich nicht so der Held. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Mit assoc verknüpftst du die Dateierweiterungen mit in diesem Fall UGII also .prt=UGII. Mit ftype UGII="m:\ugii.cmd" %%1 Verknüpfst du UGII mit dem Komando/der batch(ugii.cmd) die auf in diesem Beispiel auf Laufwerk M liegt und das %%1 steht für die später doppelgeklickte *.prt Datei. In der UG.Cmd müßte jetzt ne abfrage stattfinden ob mit Nx oder Pro/e geöffnet werden soll. Dort wird dann erst Ugraf.exe oder die proe.exe gestartet und die Datei mit dem Parameter %1 übergeben... mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe es jetzt doch noch hinbekommen. Habe folgendes gemacht: -Extras -Ordneroptionen -Dateitypen -PRT-Datei auswählen -bei "Öffnen mit" die Datei "ugs_router.bat" im UGII-Verzeichnis angeben -unter Erweitert auf Anderes Symbol -C:\Programme\UGS\NX 3.0\UGII\nx.ico anwählen, Öffnen, OK -Jetzt bin ich wieder im Fenster "Dateityp bearbeiten", bei Aktionen steht open. Ich wähle Bearbeiten -Bei "Anwendung für diesen Vorgang" folgendes eintragen: "C:\Programme\UGS\NX 3.0\UGII\ugs_router.exe" -ug -use_file_dir "%1" Diesmal mit den " -Bei "Anwendung" noch "ugs_router" reinschreiben (ohne ") -OK OK OK Jetzt funzt es mit den UG-Dateien. Diese werden im bereits geöffneten NX3-Fenster geöffnet. Ist NX4 offen, dann werden die Dateien in NX4 geladen, genau so wie gewünscht. Da muss man aber auch erst mal drauf kommen. Zum besseren Verständnis habe ich noch Screenshots angehängt. Noch ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle.
erstellt am: 05. Mrz. 2007 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
