| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Wer hat Erfahrung mit 2 Monitoren und UG!!!! (3181 mal gelesen)
totti2305 Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 10.03.2005 Windows 7 x64 SP1 NX 7.5.5.4 MP10 Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 04. Mrz. 2007 02:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir einen 2. Monitor gegönnt , und möchte den auch nicht mehr missen. Tolle Sache. Aber beim arbeiten mit UG ist mir doch was aufgefallen. Den Monitor auf dem ich mit UG arbeite habe ich anfangs auf sekundär eingestellt und dabei wurde die Vorschau nicht mehr mit gespeichert. Als ich den auf primär umgestellt habe, wurde die Vorschau prompt mitgespeichert. Allerdings wird die Vorschau von Parts die mit design logic erstellt wurden immer noch nicht gespeichert. Sehr merkwürdig. Ich habe mir auch schon einen Beitrag von 2005 hier im Forum angeschaut in dem ähnliche Probleme angesprochen wurden. Hat sich da vielleicht bis jetzt was getan um das zu ändern. Und könnte mir mal einer erklären warum, wie, weshalb und überhaupt es zu so was kommt? Könnte mir auch jemand schreiben ob es vielleicht möglich ist unter NX4 sowas irgendwo einzustellen. Habe dazu nichts gefunden. Welche Einstellungen benutzt ihr denn so dafür. Ich weiss, Fragen über Fragen, vielleicht hat ja jemand die Antwort. Gruß Torsten
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Mrz. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Hallo, habe auch seit einiger Zeit in der Arbeit einen zweiten Monitor. Zu Hause nutze ich das schon länger. Ich bin eigentlich rundum begeistert. Die von dir angesprochenen Probleme kann ich nachvollziehen. Ich wollte mal aus UG einen JPEG-Export machen, UG war auf dem zweiten Monitor offen. Export hat nicht geklappt, es kam nie eine Datei an. Hab ewig rumgesucht, bis ich endlich draufgekommen bin, dass ich UG auf dem ersten Monitor auf haben muss, damit es funzt. Als noch verschiedene andere Sachen nur auf dem ersten Monitor gegangen sind, habe ich UG seitdem nur noch auf dem ersten offen. Soweit ich weiß gibt es hierfür noch keine Lösung. Wo das Problem genau liegt kann ich nicht sagen, aber ich vermute, dass hier das Betriebssystem auch eine Mitschuld trägt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
wave-link Mitglied technisches IT / Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 12.03.2001 UG NX 2.0.6.2 Linde angepasst win XP
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Hallo totti, wenn Du nur "einen" Desktop hast, der sich über beiden Monitore erstreckt klappt das am besten! Die Fenster ziehst Du "per Maus" auf die gewünschte Größe auf! Klappt prima! Bester Gruß WAVE-LINK
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wave-link! Ich habe das etwas anders geregelt. Ich habe über die Graka meinen "kleinen" Monitor auf 1 gesetzt und den Arbeits Monitor auf 2. Dann habe ich über XP den Arbeits-Monitor als primären gesetzt, das funzt mittlerweile ganz gut. Ich kann das Fenster auch maximieren, da gibt es keine Probleme. (Siehe Anhang) Mal ne Frage, was für nen Monitor haste denn, 2560x1024 sind ja schon mal ganz nette Zahlen. Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Hallo totti, das wäre ein wichtiger Tipp gewesen, das Du das alles mit 'ner ATI-Spielekarte machen willst! Ich sitz vor 2 21'' Röhren die an einer NVIDIA Quadro hängen - die noch höherer Aflösung mit den Monitoren schaffen würde! Im Treiber der Karte ist diese Einstellung möglich! Bei ATI (hab ich privat) habe ich das nie so richtig hinbekommen!! ATI --> keine Idee mehr dazu! Schau mal ins Hardware Forum!! Bester Gruß WAVE-LINK Wieder ein Argument für die sauteuren Quadro Karten?!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Hallo, bin mir nicht sicher, ob das wirklich nur an den Spielekarten liegt. Meine Kollegen haben hochwertige DELL-Rechner und fluchen auch regelmäßig, wenn irgendein Fenster zur falschen Zeit auf dem falchen Monitor war. Da spielt auch Teamcenter an manchen Stellen verrückt. Aus dem Grund arbeite ich weiter mit nur einem Monitor und habe keinerlei Probleme. Was ich allerdings gerne hätte wäre ein 24" oder 30"-Monitor mit 16:9, so dass nur einer in die Breite wächst. (Der Trend geht eindeutig in Richtung A0-Bildschirm ;-) ) ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DE Mitglied CAD Consulting / Installation / Konstruktion
Beiträge: 35 Registriert: 09.05.2001
erstellt am: 25. Mrz. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Hallo, also wer ordentliche Hardware sucht... und auch eine kompetente Beratung wünscht... dem kann ich nur www.progx.de empfehlen! Preiswert, kompetent, die gesamte Palette hinsichtlich UG getestet und optimiert. Gruß, DE [Diese Nachricht wurde von DE am 25. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter.L Mitglied Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Beiträge: 81 Registriert: 24.03.2002 NX7.5.5.4
erstellt am: 26. Mrz. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Hallo, ich arbeite seit etwa 6 Jahren mit zwei Monitoren und habe bislang keinerlei Probleme damit gehabt. Allerdings vewende ich 2 Grafikkarten. Damals stöpselte ich aus Neugierde zu der vorhandenen Elsa Gloria II (AGP)eine alte Matrox Millenium II (PCI), nach dem ich auf Win2K umgestiegen war, das ja endlich mal wieder 2 Grafikkarten unterstützte. Daran hingen Röhrenmonitore mit 24" bzw. 19". Das funtionierte so prächtig, dass ich dabei blieb. Mittlerweile besteht die Kombination aus FX 5600 Ultra (AGP) / MX 400 (PCI) und 2 24" Flachdisplays unter XP Pro, eine ebenfalls von Anfang an problemlos funktionierende Konstellation. Das was man bei den (für mich vollkommend ausreichenden) Grafikkarten spart, kann man in Bildschirmarbeitsfläche investieren. 3820 x 1200 sollten im Normalfall ausreichend sein. Grüße, Dieter
