| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Fake Dim (1951 mal gelesen)
macnewly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 03. Mrz. 2007 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe noch ein anderes Problem. Kann ich in NX2 beim Bemassen anstatt der Masszahl einen Text einsetzen. z.B. Mass beträgt 12, und ich will anstatt der 12 den Buchstaben L auf der Masslinie haben. Geht das? Gruß Mac
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 03. Mrz. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010 DELL Precision T1700 WIN 7 Creo Parametric 4.0
erstellt am: 04. Mrz. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von zwatz: Sollte mit #Edit#Text gehen. Hab allerdings NX2 ausgelassen ...Thomas
Hallo Thomas, Masszahl läst sich mit Edit Text ändern, super, hätte ich nicht gedacht. Kann man das Maß wieder mit einer Funktion umwandeln ohne es nau setzen zu müssen? Gruß Mac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Mrz. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Zitat: Original erstellt von macnewly: Kann man das Maß wieder mit einer Funktion umwandeln ohne es nau setzen zu müssen?
kurze Antwort: Nein. Bringt NX2 auch eine Meldung beim Editieren (hab NX2 nämlich auch ausgelassen)? NX3 sagt einem wunderschön, dass das Maß in ein Maß mit manuellem Text konvertiert wird. Du hast IMHO keine Möglichkeit, die Assoziativität des Maßes wiederherzustellen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: kurze Antwort: Nein. Bringt NX2 auch eine Meldung beim Editieren (hab NX2 nämlich auch ausgelassen)? NX3 sagt einem wunderschön, dass das Maß in ein Maß mit manuellem Text konvertiert wird. Du hast IMHO keine Möglichkeit, die Assoziativität des Maßes wiederherzustellen.
Moin Markus, danke für den Tip. Schade das der Weg nicht zurück geht. Schönen Tag noch Mac
