Hallo Torsten,
was ich dazu weiss:
In den *.men Dateien konnte man früher (... V18, NX1, NX2, NX3) die Funktionen mit Tastenkombinationen belegen. Das klappt auch noch in NX4!
Z.B. findest du in der "ug_main.men" den Eintrag "ACCELERATOR Ctrl+Shift+A", d.h. mit dieser Tastenkombination wird "Speichern unter" aktiviert. Will man das nicht haben, so schreibt man einfach des Kommentarzeichen "!" vor diese Zeile.
"Alle sichern" ist standardmäßig nicht mit einer Tastenkombination belegt, könnte aber mit einer "ACCELERATOR-Zeile" gemacht werden. Vorsicht! Erst über alle *.men-Dateien suchen, ob die gewünschte Tastenkombination schon in anderen Dateien vergeben ist!
In NX4 kommt nun dazu, dass man interaktiv eigene Tastenkombinationen vergeben kann, das ist bei dir offensichtlich passiert. Diese werden in der Datei "user.mtx" der jeweiligen Users gespeichert.
Z.B. in C:\Dokumente und Einstellungen\hogger\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Unigraphics Solutions\NX4\user.mtx
Hier liegt offensichtlich dein Shortcut für "alles Speichern".
Was willst du erreichen, dass alle die gleichen Shortcuts haben?
Das mit dem Starten ist eine andere Sache, das liegt an der Verknüpfung in Windows. Du kannst Windoof auch beibringen, dass die Verknüpfung auf die UG-Start.bat zeigen soll, nicht auf die EXE (glauche ich).
Walter Hogger
