| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Komponente neu positioinieren (1076 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe neuerdings folgendes Problem: Ich will eine Komponente neu in einer Baugruppe platzieren (Teil_1, Farbe rot, NX2). Nach 2 Verknüpfungen hat das Teil noch einen (rotatorischen) Freiheitsgrad. Wenn ich jetzt über "neu positionieren" den Handle einschalte, um das Teil zu bewegen, tut sich nichts, aber auch gar nichts! Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann? Gruß, Frank P.S. Inzwischen habe ich das Teil gelöscht und nochmals verbauen wollen. Jetzt kann ich es schon nach einer Verknüpfung nicht mehr bewegen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 01. Mrz. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hi Frank, die Meldung hat allerdings etwas damit zu tun: die Nixe berechnet die Verschiebung nur, wenn sie alle Verknüpfungsbedingungen gegenprüfen kann. D.h., alle beteiligten Komponenten müssen (u.U. auch vollständig!) geladen sein. Wenn Du auch nur für eine Komponente in der Matingliste den Eintrag "nicht geladen" findest, wird nix passieren. Im Zweifelsfall die Komponenten im BG-Navi auswählen, MB3, ->Öffnen -> Komponente vollständig Dann sollte das funktionieren.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hightower, danke für den Tipp. Ich bin der Sache nachgegangen, habe aber keine Komponenten gefunden, die nicht vollständig geladen waren, zumal ich ja bei der Fehlermeldung "ja" für vollständiges Nachladen gedrückt habe. Verzweifelt wie ich war habe ich eine Komponente nach der anderen gelöscht, bis ich mein Teil irgendwann wieder bewegen konnte. Nun war es so, daß ich eine Welle in der BGR über Ebene-->Ebene winklig verknüpft habe (ohne irgendwelche Fehlermeldung). Seit ich die Verknüpfung gelöscht habe, geht wieder alles. Ich kanns mir immer noch nicht erklären, aber Problem gelöst. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Mrz. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo, Ralf hat eigentlich alles gesagt. Oberste Baugruppe blau markieren, RMT, Baugruppe auswählen. Jetzt werden alle Komponenten markiert. Jetzt RMT, Öffnen, Komponente vollständig. Dann müsste es auch mit neu positionieren klappen. Du hast doch nicht etwa jede Komponente einzeln versucht? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, nein, ich habe nicht jede Komponente einzeln versucht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das vollständige Laden wirklich die Ursache war. Ein Kollege und ich haben öfter das Problem. Durch die o.a. Fehlermeldung laden wir ja durch das Bestätigen mit "Ja" alle Komponenten vollständig nach und trotzdem können wir die einzelnen Komponenten nicht mehr bewegen. Ich habe mir effektiv nur helfen hönnen, indem ich die Baugruppe neu aufgebaut und auf sauberes Verknüpfen geachtet habe. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
