| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich |
Thema: WAVE Linker (2976 mal gelesen)
macnewly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010 DELL Precision T1700 WIN 7 Creo Parametric 4.0
erstellt am: 28. Feb. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem: Nach dem Anlegen einer WAVE Baugruppe werden die Änderungen, die am Original vergenommen werden, nicht angezeigt. Was kann man tun? Müssen irgendwelche Schalter gesetz werden? Wir arbeiten mit NX2. Danke. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 28. Feb. 2007 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
In nx1 ist es ein Schalter in der ug_metric.def. Ging aus der Meldung vor dem Erzeugen eines Wavelinks hervor, wenn kein assoziativer erzeugt werden konnte, weil der entsprechende Parameter in der ug_metric.def auf no stand. Sollte ! The following resource controls the availability of interpart expressions, ! and WAVE geometry linking. ! ! Valid options are: [yes, no] ! Assemblies_AllowInterPart: yes sein. ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Mrz. 2007 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Zitat: Original erstellt von macnewly: hallo leute,hat keiner eine idee?? oder ist der beitrag nicht trenty genug
Hallo, ich weiß ja nicht, wie deine Uhr so geht, aber um neun Uhr abends haben die meisten doch schon Feierabend. Wenn Beiträge um diese Uhrzeit reingestellt werden, dann kann es schon mal sein, dass die Antwort halt bis zum nächsten Tag dauert. Deswegen nicht gleich ungeduldig werden Es geht ja schließlich auch nicht um Leben und Tod Zum Thema: Du lädst deine Komponenten der Baugruppe wahrscheinlich nur teilweise. Markier mal die oberste Baugruppe im Baugruppennavigator blau, mach einen Rechtsklick drauf und sage Öffnen - Komponenten vollständig. Jetzt sollten deine Wavelinks aktualisiert werden. Wenn nicht, dann gehe ich davon aus, dass du nicht assoziative Wavelinks erzeugt hast. Diese kannst du nachträglich wieder an den Ursprungskörper anhängen. Geht per Doppelklick auf den Wavelink im Konstruktionsnavigator. Anschließend den entsprechenden Usprungskörper auswählen, OK. Ich weiß aber nicht, wie es sich dann mit einer Zeichnung verhält. Kann sein, dass einige Maße wieder angehängt werden müssen. Dürfte aber kein Problem sein. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
hallo zusammen du suchst doch sicher(NX4): "Werkzeuge/Aktualisieren/Sitzung aktualisieren" "Werkzeuge/Aktualisieren/Teileübergreifende Aktualisierung verzögern" (NX2, unter Baugruppe) ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, du hast recht, ich war gestern ein wenig ungeduldig, sorry. Am mein Kunde, bei dem ich zur Zeit arbeite wollte heute eine Lösung haben. Ich glaube, ich mache schon beim Erstellen etwas nicht richtig. Kannst du mir die Schritte einzel erklären. Wir haben ein Rohteil(Original) und davon gibt es ein Bearbeitungs- teil(WAVE-LINK). Wie gehe ich da vor? Die Bearbeitung darf im Roh- teil nicht sichtbar sein. Keine Eile Gruß Mac
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 01. Mrz. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Zitat: Original erstellt von macnewly: ... Ich glaube, ich mache schon beim Erstellen etwas nicht richtig. ...
Man kann WAVE Links auch nicht-assoziativ erstellen ("CreateNonAssociative" - siehe Anhang). Schau dir einmal den Link an ... (z.B. Doppelklick auf den LINKED_BODY) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deinen Tip. Das Problem ist nur, wir brauchen ein assoziativen Link, damit Änderungen am Rohteil auch im Link-Part sichtbar werden. Nur in die andere Richtung darf natürlich die Berarbeitung im Rohteil nicht sichtbar werden. Gruß Mac
erstellt am: 01. Mrz. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 01. Mrz. 2007 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
erstellt am: 01. Mrz. 2007 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 02. Mrz. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
hallo "promote" (anheben) ist der vorreiter aller link-funktionen! unterschied = body wird "ausgeblendet" "promote" hat auch seine vorteile, linken ist aber verständlicher und somit einfacher!
erstellt am: 02. Mrz. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
erstellt am: 03. Mrz. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Zitat: Original erstellt von zwatz: ich tu mir ein wenig schwer, dem eigentlichen Anliegen zu folgen ... um was gehts dir denn wirklich ?Thomas
Hallo, Thomas, willkommen im Club. Hab auch irgendwie den Faden verloren. Anfangs dachte ich, es ginge um nicht aktualisierte WaveLinks. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es geht immer noch um den WAVE-Linker Ich hatte nur aus einer älteren UG-Version mal was von "promoten" gehört und dachte, ich könnte das Problem so lösen. Aus dem Beitrag von Urs entnehme ich, das promoten heute nicht mehr angewandt wird. Stimmt das?? Problem immer noch nicht gelöst. Gruß Mac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Zitat: Original erstellt von macnewly: ... es geht immer noch um den WAVE-Linker ...
16 Antworten, aber nichts passendes dabei ... liegt vielleicht auch an der mageren Fragestellung ... welche Antwort erwartest du dir jetzt zum Stichwort WAVE-Linker ? Oder würde dir vielleicht ja auch schon die Forensuche helfen ? Das Thema wurde durchaus schon öfter angesprochen. Thomas PS: Die PROMOTION ist noch lange nicht weg vom Fenster ...
erstellt am: 04. Mrz. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo nochmal, @macnewly: Jetzt muss ich einfach mal fragen: Konnte dein Problem gelöst werden? Wenn nein, bitte nochmal sagen, woran es genau hapert. Wie man die Assoziativität wiederherstellt haben wir ja schon gesagt. Und wenn der Wavelink nicht aktualisiert wird haben wir ja auch schon gesagt was dann zu tun ist. Gib uns bitte nochmal ein kurzes Feedback. @alle: Was ist eigentlich "promoten"? Hab ja nun schon einige Jährchen auf dem Buckel, aber davon hab ich noch nie etwas gehört. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo Promote ist die UG-eigene Möglichkeit, Teile auf BG-Ebene zur nachträglichen Berarbeitung freizugeben, z. B. Schweissbaugruppen spanend zu bearbeiten. Nachteil: Es kann immer nur ein Teil nach dem anderen bearbeitet werden (Loch durch 3 Teile sind 3 Schnitte ). Mittlerweile gibt es auch den Baugruppenschnitt, aber damit habe ich bei der Massenberechnung ein Problem, da erst ein Körper erzeugt wird, der mittels Boolscher Operation von der BG abgezogen wird, aber in die Massenberechnung mit eingeht. (Vielleicht müssen wir da noch in den Layereinstellungen was trimmen). ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo, Harry, interessant. Ich hab meine Schweißbaugruppen immer erst als Rohteil modelliert, dann in der Schweißbaugruppe Wavelinks gemacht und diese Wavelinks dann bearbeitet. Habe damit immer super Ergebnisse erzielt. Dass es diese Promote-Funktion gibt, das habe ich bis eben nicht gewusst. Vielen Dank und 10 U's für diese Info. Ich denke, ich bleibe aber bei der bewährten Methode ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Hallo, Harry,interessant. Ich hab meine Schweißbaugruppen immer erst als Rohteil modelliert, dann in der Schweißbaugruppe Wavelinks gemacht und diese Wavelinks dann bearbeitet. Habe damit immer super Ergebnisse erzielt. Dass es diese Promote-Funktion gibt, das habe ich bis eben nicht gewusst. Vielen Dank und 10 U's für diese Info. Ich denke, ich bleibe aber bei der bewährten Methode
Moin Markus,
das ist genau die Vorgehensweise die ich brauche. Kannst du mir bitte die Schritte Step by Step erklären? Gruß Mac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hi, Schritt für Schritt erklären? Habe ich mit meinem Posting eigentlich schon gemacht Spaß bei Seite. Zuerst die Schweißbaugruppe als Rohteil aufbauen (z. B. Vierkantrohre, Flacheisenstückchen) und in der Baugruppe zusammenbauen. Die Teile, die bearbeitet werden müssen, als Körper linken. Danach können Löcher reingeschossen werden, etc. Die Bearbeitung ist dann nur in der Baugruppe sichtbar, die Rohteile bleiben davon unberührt. Natürlich sollte man keine nicht-assoziativen Wavelinks verwenden. Hoffe, es ist verständlich rübergekommen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wave-link Mitglied technisches IT / Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 12.03.2001 UG NX 2.0.6.2 Linde angepasst win XP
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo Markus,
sei bloß vorsichtig mit PROMOTE! Der große unterschied zum WAVE-LINK ist, die "sendende" Geometrie ist nicht im bearbeiteten Teil vorhanden! Wichtig wenn nur eine Datei verschickt/genutzt wird. Und bei PROMOTE ist nix mit Zeitstempel etc.! Deshalb ist dieser "überholte" Befehl bei uns "verboten"! Bester Gruß WAVE-LINK (ist auch mein Hobby) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hi, wie gesagt wusste ich bis vor kurzem noch nicht mal, was das überhaupt ist mit der Promoterei. Ich hab ja auch im vorigen Posting mal erwähnt, dass ich Schweißbaugruppen mit Wavelinks mache, damit gute Ergebnisse erziele und deswegen auch bei den Wavelinks bleibe. Also keine Angst, ich werde nicht zum "Promoter". Aber trotzdem Danke für die Warnung. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
erstellt am: 05. Mrz. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Zitat: Original erstellt von HarryD: Hallo, das für uns schlagende Argument ist die automatisch vollständige Stückliste der verbauten Einzelteile. Wie bekäme man die bei der Linkerei?
Ich schalte die Rohteile nach dem Linken auf Referenz-Set "Leer". Dann erstelle ich die Bearbeitungen. Die Rohteile (Flacheisen, Vierkantrohre etc) kommen dann in der Stückliste vor (mit allem was dazugehört, auch mit richtiger Stückzahl). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo Markus, hab das vorhin mal kurz angetestet und kann Dein Vorgehen nachvollziehen. Aber sehe ich richtig, dass ich auch in diesem Fall nicht in der Lage bin, mehrere Komponenten durch einen einzigen Schnitt zu bearbeiten. Mir hat die Nixe mehrere Extrudes erzeugt. Mir schwebt da so was einfaches vor wie Bohren durch mehrere Bauteile von Skizze durch alles (was im Weg ist). Wie handhabt ihr denn gespiegelte bearbeitete Baugruppen, mit bereits spiegelbildlichen Einzelkomponenten bzw. wild gemixt mit nur anders herum verbaut? ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 05:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo, Harry, so weit ich weiß geht es nicht, mehrere Wavelinks gleichzeitig mit nur einem Formelement zu bearbeiten, da hast du schon recht. Was die gespiegelten Sachen angeht: Ich glaube, du kannst nicht einfach die Bearbeitungen spiegeln, da sich die Körper für die boolschen Operationen ändern würden. Aber du müsstest die Körper komplett mit den Bearbeitungen spiegeln können. Evtl. musst du dir vorher eine Gruppe mit den entsprechenden Körpern und Bearbeitungen im Konstruktionsnavigator erstellen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Am besten einfach mal ausprobieren. Der Fall mit spiegelverkehrten Teilen kommt bei uns nicht gerade häufig vor. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo, und schon die nächste Frage: Wie positionierst Du die Teile? Die tabellarische Stückliste ist zwar da, aber die Ballons bleiben leer (was ja auch logisch ist, da ich ja nicht das Einzelteil anfassen kann, sondern nur einen Körper, der so aussieht wie). ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo, Harry, Positionierung: Baugruppe aus den Rohteilen ganz normal zusammensetzen (über Verknüpfungsbedingungen). Dann in der Baugruppe die entsprechenden Teile linken. Dann kannst du dich an die Bearbeitung machen. Positionsnummern: Da hast du recht, das ist ein Manko. Da ich mir nicht anders zu helfen wusste (bzw. weiß ) erstelle ich die Dinger immer von Hand. Geht im Grunde aber recht fix. Man muss dann nur aufpassen, dass man die gleichen Positionsnummern vergibt, wie im PSE. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 07. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
