  NX
  HPGL-Kommandos
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  HPGL-Kommandos (1574 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand im www eine Quelle aus der ich Infos über die Kommandos und den Aufbau von HPGL- bzw. HPGL/2-Dateien bekommen kann?
uger
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 27. Feb. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.sxlist.com/techref/language/hpgl/commands.htm
Allerdings geht der grad nicht, ich weiss nicht ob da nochwas nachkommt ...
oder auch Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/HPGL
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 27. Feb. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zwatz!
Hab ich auch schon gefunden. Ich benötige aber auch HPGL/2-Infos. Speziell interessieren mich die Kommandos zur Steuerung der Strichstärke. Wir haben teilweise HPGL-Files ohne Strichstärkeninfos (da wird dann eine im Plotter hinterlegte Stiftpalette gezogen) und HPGl-Files mit integrieter Strichstärkeninfo (dabei soll der Plotter seine Palette ignorieren und die Stiftinfos aus der Datei verwenden). Ich habe gehört es gibt ein Kommando in der Hpgl-Datei mit welchem der Plotter erkennt wie er an seine Strichstärkeninfo kommt. Welches ?
uger
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Feb. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
so auf die Schnelle habe ich gefunden "PT thickness" stellt die Strichbreite ein zwischen 0,1 und 0,5 mm, gilt für Flächenausfüllen ... das isses aber eher nicht ...
"PW width,[pen]" hört sich besser an und wird seit einiger Zeit auch von UG ausgegeben, bzw. gibt UG nicht mehr die Pennummer (pen) aus, sondern den Wert für die Strichdicke. Hat vor einiger Zeit mal üble Anpassarbeit bedingt.
Walter Hogger
