Thema: Tastaturkombination löschen! (1302 mal gelesen)
totti2305 Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 10.03.2005 Windows 7 x64 SP1 NX 7.5.5.4 MP10 Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UGler! Ich habe eine Frage bezüglich Tastenkombinationen! Wenn ich einem Bauteil über Attribute einen Namen geben will der unglücklicherweise mit A anfängt, geht das Eigenschaftsfenster zu und es wird alles gespeichert. Ok, kommt halt daher das "Alles speichern" den Shortcut Shift+A hat. Darauf hin habe ich den Shortcut über Anpassen--> Tastatur geändert und den allgemeinen Shortcut Schift+A gelöscht. Aber nach jedem Neustart von NX4 ist dieser Shortcut wieder da. Daraufhin habe ich mir den Bericht anzeigen lassen, und da wird die Variable (ich denke mal dass es sich um eine Variable handelt) UG_FILE_SAVE_ALL angezeigt. Da die in den Umgebungsvariablen nicht drin ist, müsste die ja in irgendeiner Datei stehen, oder? Kennt jemand die Datei oder ist dass doch der falsche Weg. Und wie könnte man dass dann anstellen das Standard Shortcuts von NX gelöscht werden? Bin für jede Antwort dankbar Torsten
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wede! Den Schalter "Save Layout at Ecit" habe ich gar nicht gefunden. Aber da mein neu gestalteter Shortcut gespeichert wird, denke ich mal dass diese Option gesetzt ist. Wo finde ich denn die User Interface Preferences, oder sind das die Anwenderstandards? Torsten
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Zitat: Original erstellt von totti2305: Hallo Wede!Den Schalter "Save Layout at Ecit" habe ich gar nicht gefunden. Aber da mein neu gestalteter Shortcut gespeichert wird, denke ich mal dass diese Option gesetzt ist. Wo finde ich denn die User Interface Preferences, oder sind das die Anwenderstandards? Torsten
in NX3: Voreinstellungen.>> Anwenderschnittstelle mfg michael
------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tove Mitglied NX Support
Beiträge: 57 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Hallo In \UGII\MENUS findest du eine Datei namens ug_main.men Öffne mit Wordpad oder Notepad. Da findest du warscheinlich diese Eintragung (oder etwas ähnliches): BUTTON/FOLDED UG_FILE_SAVE_ALL LABEL Sa&ve All ACCELERATOR Shift+A ACTIONS STANDARD lösche einfach ACCELERATOR Shift+A und Save die Datei wieder. So lange diese Eintragung da steht, kannst du "Save on Exit" so viel du willst. Das hilft nichts. Wenn du in NX 4 arbeitest, dann frage einfach wieder, dann habe ich noch etwas für dich. Grüsse Tove
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tove! Der Eintrag Accelerator Shift+A war da gar nicht mehr drin! Aber die Tastaturkombination gibt es immer noch. Im Dem Bericht den man sich anzeigen lassen kann steht die Tastaturkombination auch noch. Und übrigens, ich benutze NX4, was gibt es denn noch? Gibt es vllt noch irgendwo ne datei? Torsten
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Hallo In NX4 ist eine andere möglichkeit. In tools - Customize ist in die Toolbars Blatt ein Knopf die Keyboard heisst. Ich weiss nicht wie es in Deutch heisst - sorry Ich mache ein datei mit Bildern drin. Ich habe UG_FILE_SAVE_AS gewählt und du siehst du die Tastkombination Ctrl+Shift+A. Wenn du jetzt UG_FILE_SAVE_ALL wählst, siehst du hoffentlich Shift+A. Das musst du wählen und Entfernen. Hoffentlich geht das Grüsse Tove Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja, das hab ich zuerst auch gemacht. ABer ich glaube dass ich mein Problem gefunden hab. Ich starte nx normalerweise über ne .bat-Datei. Wenn ich nx4 ganz normal über start-->programme starte funzt es. Muss mal in der Bat datei nachschauen! Danke für die Hilfe, halte dich mal auf dem laufenden! Torsten
