| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: BCT - IPT Menü erscheint nicht mehr (1377 mal gelesen)
ug-ische Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 10 Registriert: 21.03.2005 UG NX2
erstellt am: 16. Feb. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin alle zusammen ! Wenn ich BCT-Teile bisher verwendet habe, erschien irgendwann das IPT Fenster, mit dem ich mein Normteil positionieren konnte bzw. auch die Wahl hatte, ob ich es als Bauteil oder als Konstruktionselement hinzuladen wollte. Dieses Fenster fehlt nun....es kommt immer direkt das UG-Positionierungsfenster. Kann mich auch nicht daran erinnern, irgendwann mal die Voreinstellung getroffen zu haben, dass ich nur noch über UG positionieren möchte, denn gerade, wenn man Profile einladen möchte, macht es ja auch Sinn, dies als Konstruktionselemente zu tun wg. weiterbearbeiten und so. ! Kann mir hier vielleicht jmd. helfen und mir mitteilen, wie ich diese Voreinstellung (?) oder das Menü zurückbekomme ?? Reseten hilft nichts.... BCT-Hilfe ist auch eher mau.... Danke und Gruß ------------------ hm....was könnte hier stehen ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug-ische
Hallo ug-ische, vielleicht kann ich Dir helfen. Auf Deiner Lokalen Maschine im Verzeichnis c:\Dokumente und Einstellungen\username\Lokale Einstellungen\Temp\bct\ sollten Definitionsdateien liegen. Diese definieren und speichern Deine Einstellungen. Einfach weglöschen und den 3D-Pool neu starten. Dann sollte der IPT wieder funken. Du kannst auch die Dateien einfach mal weg kopieren aus Sicherheitsgründen damit nichts schief geht. Dein Problem sollte damit behoben sein. Probier es mal aus. Hoffe ich konnte Dir helfen Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort ! Werd mich gleich mal dahinter klemmen.....vielleicht war es das ja dann schon....wie die Datei heisst, kannst Du mir nicht sagen ?? Ich habe nämlich einen ganzen bct_def-Ordner !! Und ein UG Neustart wär wohl auch ratsam, hm ?? So was passier einem aber auch immer dann, wenn man so gar keine Zeit dafür hat U´s folgen.... ------------------ hm....was könnte hier stehen ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug-ische
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie Du das schilderst, sieht es bei uns leider nicht ganz aus..... deshalb wollte ich ja nach der entsprechenden Datei suchen ! werde wohl Montag mal zu meinem Admin tapern....allein mag ich da jetzt auch nicht rum wurschteln....und mit Berechtigungen ist das hier auch so eine Sache ..... Bei der Gelegenheit kann er mir dann auch gleich die Möglichkeit einräumen, Dir Us zukommen zu lassen LG ------------------ hm....was könnte hier stehen ??? [Diese Nachricht wurde von ug-ische am 16. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smoody Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 17.11.2003 UG NX3.0.3.2 ME10 10.5 XP
erstellt am: 17. Feb. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug-ische
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug-ische
hallo zusammen so geht das: Wurde der Schalter falsch gesetzt wird die Voreinstellung wie folgt gelöscht... C:\Dokumente und Einstellungen\username\Anwendungsdaten\BCT\ipt_or_ugnative.xml File löschen und beim nächsten Normteil-Einbau wird die Frage erneut gestellt!! ...oder geändert:
<!DOCTYPE ipt_or_ugnative-settings> <ipt_or_ugnative-settings> <window> <position x="295" y="368" /> <size width="517" height="128" /> </window> <always-use-ipt ipt="NO" remember="TRUE" /> </ipt_or_ugnative-settings> Ja / Nein = NO / YES Einstellungen speichern = TRUE / FALS
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen !! Hab mich da jetzt mal reingearbeitet und mich auch nochmal an einem anderen Rechner angemeldet, wo es noch richtig lief und die Einstellungen verglichen ! Ich habs jetzt hinbekommen. Vielen Dank für die hilfreichen Ratschläge !! VG, Ines ------------------ hm....was könnte hier stehen ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
