Thema: Blechformel in NX4 (2161 mal gelesen)
BigMäck Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 16. Feb. 2007 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich war eigentlich der meinung dass das Konfigurationsfile für die Blechformel (ug_smd.def) von NX2 auf NX4 gleich bleiben. Nun jetzt musste ich aber festellen dass dem nicht so ist. denn ich habe sehr grosse abweichungen. Kann mir jemand weiterhelfen in dieser Angelegenheit? gruss bigmäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
hallo bigmäck du kannst das "ug_smd.def" analog dem "ug_metric.def" in die anwenderstandars importieren. bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe, blech ist bei uns gross im einsatz, würde mich über weiter diskusion zum blech nx4 freuen, habe da schon einige erfahrung damit gemacht. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 20. Nov. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
@All möchte dieses Thema wieder aufwärmen! kleine Umfrage wie macht ihr die Blechabwicklungen in NX4? Mit dem neuen Sheet Metal u. dem Neutralfaktor oder wie früher mit dem Sheet Metal Design und Flat Pattern. Bei uns werden die Blechteile nach wie vor mit Flat Pattern erzeugt, da man hier eine Formel hinterlegen kann. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Nov. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Zitat: Original erstellt von Grips: ... wie macht ihr die Blechabwicklungen in NX4?Mit dem neuen Sheet Metal u. dem Neutralfaktor oder wie früher mit dem Sheet Metal Design und Flat Pattern. Bei uns werden die Blechteile nach wie vor mit Flat Pattern erzeugt, da man hier eine Formel hinterlegen kann....
Genauso. (NX3) Erst ab NX5 bietet NXSheetMetal sowas ähnliches wie die FlatPattern in UG/SMD. Hab ich aber noch nicht näher ausprobiert. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
hallo zusammen Blechabwicklungen in NX4: (so machen wir es) 3D-Abwicklung = „Einfügen / Blech-Formelement / Flacher Körper...“ (Blech neu) 2D-Abwicklung = „Start / Alle Anwendungen / Blech / Forming/Flattening…“ (Blech alt) (für Laser) der Neutralfaktor gehört jedoch immer dazu, egal welches blech! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Danke für die Antworten! @zwatz Eine sehr interessante Info, d.h. gut wird’s erst in NX5. @sirus Deiner Antwort entnehme ich, dass ihr für den 2D-Zuschnitt ausschließlich die Forming/Flattening Funktion des alten Blechs verwendet wird. Habt ihr in NX2 wirklich einen Neutralfaktor oder arbeitet ihr mit einer Blechformel. Z.B. Normen Blätter N03 2020 oder N03 2130. Hat schon jemand eine Lösung um vom Neutralfaktor in NX4 auf die Formel in NX2 zu kommen?
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 21. Nov. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
hallo grips! es wird die selbe formel verwendet, die standardmäßig auch im forming/flattening drin steht: (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) wobei der faktor 0.44 durch den verwendeten neutralen faktor ersetzt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
hallo zusammen also, ich weiss das ganze ist etwas verwirrend. kommen wir doch zum punkt, anstelle einer diskusion was wo wann usw. bei mir ist alles nach wusch, also um euch zu helfen: was ist genau das problem, part-muster erwünscht! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
