| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich |
Thema: NX4: Nastran Speichereinstellungen (2801 mal gelesen)
ralfc Mitglied Entwicklungs Ing
Beiträge: 22 Registriert: 20.01.2005 UG NX 4.0.4.2 OS: Win XP SP2
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit, dem Nastran-Solver mehr Speicher zur Verfügung zustellen? Wenn ich meine Modell soweit vereinfache, dass sie noch gerechnet werden bin ich im Bereich von 20MB Modell bzw. Netzgröße unterwegs. Bei genaueren Modellen bricht die Berechnung mit der Meldung ab: "Unable to allocate /XNSTRN/ Open Core. Requested size = 2047352576 bytes (7a081f00 hex), errno = 0. 11:15:54 MAINAL: *** OPEN CORE MEMORY ALLOCATION FAILED *** ERROR = 1 11:15:54 MAINAL: *** MEMORY REQUESTED = 643930112 *** 11:15:54 MAINAL: *** PROCESSING TERMINATED *** 11:15:54 Analysis complete 8" Merkwürdig ist auch, dass Win 3GB Speicher sieht, Nastran aber nur 2GB. Ich bin für jeden Vorschlag offen. Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuenzl Mitglied Dipl.-Ing. (Konstruktion)
Beiträge: 44 Registriert: 23.08.2003 System: WinXP 64bit (SP2) UG NX 6.0.4.3 mit PLM++ und MySAP
erstellt am: 15. Feb. 2007 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfc
Hallo Ralf, wenn du XP hast, und 3GB oder mehr, mußt du deine Aufstartdatei ändern. Windows 32 kann höchstens 4GB Speicher adressieren. Dabei ist normal für Programme 2GB und für Treiber 2GB vorgesehen. Wenn du mehr als 2GB haben willst, mußt du folgendes tun: Datei-Explorer; Arbeitsplatz linke Maustaste Eigenschaften Reiter Erweitert => Starten Wiederherstellen Systemstart Knopf bearbeiten drücken, dann in der Zeile die /3GB dranhängen: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NoExecute=OptIn /fastdetect /3GB Speichern und neu starten. Wenn das Programm das denn auch kann, hat es jetzt 3GB zur Verfügung.
Vielleicht hilft das Gruß Thomas K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, hat leider nicht geholfen. Im Logfile von UG steht : Memory: 3071Mb Total Swap: 4095Mb Im Logfile von Nastran: Physical memory: 2047Mb Paging file size: 4095Mb Virtual memory: 2047Mb Anscheinend hat nur nastran Probleme mit dem Speicher... Ach ja: Auf Rechnern mit 2GB Arbeitsspeicher läuft nastran einwandfrei. Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dwolters Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 03.02.2004 NX6 mit TCE2007 WIN7 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfc
Hi ralfc, guck dir mal die nast4.rcf im conf-Ordner der Nastran Installation an. Hier spiel mal mit der buffsize rum. Ich meine mich erinnern zu können, das in der Schulung sowas vorkam. Mein File enthält folgendes. Memory=estimate Buffsize=31000 symbol=LM_NO_SNMP=1 ishellpath=%NXN_BASE%\bin Auth=27000@plmsrv Sdir=$TEMP Gruß Daniel
[Diese Nachricht wurde von dwolters am 21. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
emtece Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 15.03.2006
erstellt am: 25. Feb. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfc
Hallo, ich kenne das Problem mit dem Speicher. Windows XP kann max. ca. 4,5GB Speicher verwalten, auf den der NASTRAN-Solver bei Bedarf zugreift. Da kannst Du Dich auf den Kopf stellen. ;-) In der Vergangenheit bin ich bei großen Modellen so vorgegangen, dass ich nicht NASTRAN als Solver genutzt habe, sondern Structures PE. Dieser benötigt weitaus weniger Speicher. Gruß Michael... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von extern hab ich folgende Einstellungen erhalten: $Memory=estimate Memory=900mb $Buffsize=8193 Buffsize=16385 msgbell=no symbol=LM_NO_SNMP=1 ishellpath=%NXN_BASE%\bin Auth=27000@XXXXX Sdir=c:\temp old=no scr=yes Mit denen scheint es jetzt zu funktionieren. Danke an alle, die sich bemüht haben [Diese Nachricht wurde von ralfc am 26. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
