| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Ausdrücke übernehmen (1766 mal gelesen)
kalisto12 Mitglied Techniker
Beiträge: 32 Registriert: 10.02.2005
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgendes Problem - ich steuere die Geometrie meiner Einzelteile (in einer größere Baugruppe) über Ausdrücke (die Liste der Ausdrücke steht ist einer Textdatei die in UG importiert wird). Jetzt möchte ich, dass ich diese Liste nur einmal, in der Zusammenstellungszeichnung meiner Baugruppe importieren muss, und damit alle Ausdrücke in dieser Baugruppe aktualisiert werden - auch die Ausdrücke in den Einzelteilen. Bis jetzt funktioniert es bei mir so, dass die Ausdrücke nur in dem Teil, in dem die Textdatei importiert wird aktualisiert werden. Dadurch muss ich die Textdatei in jedem Einzelteil meiner Baugruppe importieren, was bei einer größeren Baugruppe recht umständlich ist. Falls jemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
liogets Mitglied Engineer
Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalisto12
Hallo Kalisto12, mit Interpart Expressions (Verknüpfung vom Ausdrücken zw. Teilen) kannst du eine Modelländerung von oben nach unten (Baugruppe -> Einzelteil) erzwingen. Z.B. im Einzelteil (test.prt) gibt es den Parameter X, um diesen von der Baugruppe aus zu steuern, kannst do dort einen Parameter X_1 erzeugen und folgenden: test::X = X_1 Änderst Du nun den Parameterwert in der Baugruppe, sollte sich auch der Wert im Einzelteil anpassen. Hoffe das hilft. Habe auch ein kleines Beispiel angehängt. Gruß Steffen
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalisto12
Moin, so wie Steffen das beschreibt sollte es funktionieren, man sollte dabei nur wissen, dass damit eine permanente Beziehung zwischen Komponente und Baugruppe hergestellt wird, da der Link in der Komponente gespeichert wird. D.h., soll diese Beziehung zwischen derselben Komponente und einer anderen Baugruppe hergestellt werden, muss die Komponente geklont und die Interpart-Beziehung neu erstellt werden. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für dich schnelle Antworten , Ich bin bei meiner Recherche auch auf die Interpart Expressions gestossen und habe diese auch getestet (funktioniert alles). Das Problem dabei ist, dass ich keine Kopplungen zwischen den Komponenten will, da ich einige der Komponenten auch in anderen Projekten einbaue, und für jedes dieser neuen Projekte die Interpart-Beziehung neu zu erstellt ist recht mühsam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalisto12
Hallo Zusammen, ich möchte nur noch etwas klarstellen. Die Methode der Interpart Expression die ich aufgezeigt habe, funktioniert von oben nach unten. D.h. der Parameterwert wird vom Zusammenbau zur Komponente hinuntergegeben. Das Bauteil holt sich den Wert NICHT vom Zusammenbau. Dies hat den Vorteil, das die Komponente in mehreren Baugruppen verwendet werden kann. Mann muss nur beachten, das diese Baugruppe nicht gleichzeit geöffnet werden können. Ansonsten funktioniert es. (siehe neues Beispiel) Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
