| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Step-Export erzeugt riesige Dateien (1801 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin gerade dabei, ein paar STP-Files zu exportieren. Klappt auch gut. Ich wundere mich nur, dass Dateien, die nach meiner Schätzung nur so ca. 0,5 MB groß sein dürfen auf einmal knapp 3 MB haben. Habe den externen Translator versucht. Auch im UG habe ich es versucht mit Step214 und Step203. Kann jemand helfen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Moin! Versuch doch mal folgendes: Exportdialog aufrufen ->Einstellungen ändern ->Verschieben von Objekten des Typs ->Auswahl auf Solids (ggf. noch Surfaces) reduzieren
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuenzl Mitglied Dipl.-Ing. (Konstruktion)
Beiträge: 44 Registriert: 23.08.2003 System: WinXP 64bit (SP2) UG NX 6.0.4.3 mit PLM++ und MySAP
erstellt am: 13. Feb. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo, Step und andere Formate sollte man immer komprimieren (z.B. mit WinZip), dann werden sie um Faktor 10 kleiner. Das liegt daran, das diese Files jede Menge Text enthalten (kann man sich auch mit Text-Editor angucken). Gruß Thomas K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Feb. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, Step Files werden immer größer als das zugrunde liegende Part, je nach Inhalt um den grob geschätzten Faktor 3-5. Die Informationen zu jedem Element, im UG-Part binär gespeichert, liegen in Step als lesbares ASCII- File vor. Und das braucht eben mehr Platz. Etwas sparen kannst Du durch die Verwendung von kurzen Elementbezeichnungen, sofern das Empfangssystem das versteht. Einstellbar ist das in der externen Schnittstelle, wo genau bin ich nicht ganz sicher. Sieh' mal unter Optionen/Advanced nach, da müsste was mit "Long/Short Names" zu finden sein. Weiter lassen sich ASCII-Files gut komprimieren, ZIP oder ähnliches hilft. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zunächst danke für die Antworten. Dass man Steps gut komprimieren kann, war mir ja schon klar. Hab ich auch gemacht, als ich es per eMail verschickt habe. Nur bin ich eben der Meinung, dass mein Teil nicht so groß sein dürfte. Das Teil ist denkbar einfach, nur ein kleiner Querschnitt in die Länge extrudiert. Der Querschnitt ist auch nicht sonderlich aufwändig. Habe versucht, das Teil zu bereinigen, hat aber nix gebracht. Ich habe nur den Körper auch als Parasolid rausgelassen, wieder eingelesen und dann exportiert. Ergebnis war das gleiche. Die Datei wurde nicht kleiner, sondern blieb von der Größe her so. Aber der Kunde ist jedenfalls zufrieden Wollte nur mal nachfragen, ob das jemand kennt, falls das Problem wieder auftaucht. Scheint nach euren Aussagen aber kein Problem zu sein, sondern nur die Realität ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, eine mögliche Ursache für riesige Step-Files können auch Freiformelemente sein. Falls Du die im Part drin hast, kontrollier' mal die Segmentzahlen der Kurven und Flächen. Ich hab' schon erlebt, daß selbst kurze Kurven mit mehreren !!hundert!! Segmenten, insbesondere durch Schneiden und Projizieren, entstanden sind. Und dieser Müll braucht extrem viel Platz... PR ist schon seit einiger Zeit bei UG, ob`s was nützt, bleibt abzuwarten. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
