Thema: Konvertieren von STEP und oder IGES Daten (1644 mal gelesen)
batibaby Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 180 Registriert: 24.05.2004 NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG Gemeinde, ich habe in letzter Zeit häufiger Step Daten bekommen mit der Endung .STP diese konnte ich nicht im Translator von UG umwandeln. Ich musste immer die Endungen von .STP in .stp verändern, das ist ziemlich aufwendig. Hat hierzu jemand eine Idee bzw. weiß woran das liegt. Weil STEP Daten sind für Mich STEP Daten. Gruß Batibaby is back .....................f..ting
spreader Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 08.03.2006
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also passende Antworten hast du nicht auf Lager kann das wohl sein ? Das umbenennen möchte ich nicht mehr machen deshalb habe ich doch hier den Beitrag eingestellt Trotzdem Danke Spreader was spreadest dui denn ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
cadfoxy Mitglied Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 08.02.2007
erstellt am: 09. Feb. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
@batibaby welches betriebs-system und welche ug version verwendetst du? Windows ist standardmäßig nicht case sensitive. Vielleicht ist was verstellt suche im SYSLOG bzw. im ugii_env.dat nach UGII_OPTION Diese Wert sollte mit "#" remarked sein oder läßt sich ein TEIL.PRT auch nicht öffnen? mfg ------------------
mfg WXP NX2.0.5 NX4.0.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1731 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren -->
Also welches Sys hast du? UG NX3 zieht das ohne problem mit windows XP ob extern oder intern. sind deine files wirklich STP oder sind sie STEP das gibt es auch. wenn das der fall ist hilft nur eine batch datei ------------------ Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen. ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR |
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren -->
In diesem Fall sollte es mit dem externen Translator funktionieren. Da WIN 2000 da wie alle windows systeme bissrl deppert ist. ansonsten bleib dir nix anderes übrig als mit der batch alles umzu bennen oder manuell. Ich kenne zumindest keinen anderen weg. Deswegen ist es bei uns verboten worden in großbuchstaben zu speichern wegen den case sensitive systemen ------------------ Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen. ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR |
kuenzl Mitglied Dipl.-Ing. (Konstruktion)
Beiträge: 44 Registriert: 23.08.2003 System: WinXP 64bit (SP2) UG NX 6.0.4.3 mit PLM++ und MySAP
erstellt am: 13. Feb. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Hallo, vielfach arbeiten die Zusatzprogramme von UG auf der Basis von DOS-Programmen, und die haben erhebliche Probleme mit Klein-, Großschreibung, Leerstellen und Sonderzeichen. Beste Weg ist dann, wie schon beschrieben, per batch Datei umbenennen. Gruß Thomas K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
