| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Bemassung in Ansicht (1355 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen frage zu nx4, wer kannt dass: masse die sich innerhalb der ansicht befinden (draufsicht und schnitt) können nur mehr an der zahl selber selektiert werden zum verschieben, manchmal nur noch mit doppelklick. ansonsten (ausserhalb) lässt sich ja jedes mass überall (auch an allen linien) anwählen, zu schiebnen, bearbeiten usw. --> stört etwas, und hat für mich noch keine logik! liegt es wieder an nx4.0.2.2? an einer voreinstellung? oder an was? vielen dank für eure unterstützung! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadfoxy Mitglied Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 08.02.2007
erstellt am: 09. Feb. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
@Sirus hängt damit zusammen dass die Globale Selektion geändert wurde. Stört vorallem beim rechts klick da immer zuerst autom. ein objekt selektiert wird. Was vermulich dein Problem ist, schalte mal bei der Ansicht die "Extrahierte Kanten" auf "Assoziativ", dann gehts wieder ähnlich wie früher ist aber nicht immer erwünscht, da man keine Flächen mehr auswählen kann. Vorallem beim MMK ist es sinnvoll nach der fertigstellung "Extrahierte Kanten" zu aktivieren mfg
mfg WXP NX2.0.5 NX4.0.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadfoxy ich bin nicht so freund von "Extrahierte Kanten", hat auch seine nachteile! es muss doch was einfacheres geben, eine andere selektionsart oder was anderes? >>Vorallem beim MMK ist es sinnvoll nach der fertigstellung "Extrahierte Kanten" zu aktivieren was ist "MMK"? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
@Sirus MMK ist das Master Model Konzept. Je größer eine Baugruppe um so sinnvoller ist es auf der Drawing die Extrahierte Kanten zu aktivieren, denn dann ist z.B. für Plotten oder 2D Exchange nicht notwendig die ganze Struktur zu öffnen, es reicht der Part mit der Drawing. Auch bei Datenweitergabe sinnvoll, da man sich die 3D Daten sparen kann, wenn nur die Zeichnung gefordert wird. Leider kann man meines Wissens in NX4 die "Globale Selektion" nicht mehr wie in NX2 deaktivieren. mfg ------------------
erstellt am: 20. Feb. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadfoxy danke für deine antwort. das ist aber nicht die lösung. ich kenn die "Extrahierte Kanten", auch ihre nachteile, därüber möchte ich aber nicht weiter diskutieren, auch nicht warum das mit den massen in nx4 nun so läuft und in nx2 nicht: sondern ich bin auf der suche nacht tipps und tricks wie mit normalen mitteln vermieden werden kann, das die masse selektiert werden können in nx4: ---------------------------------- masse die sich innerhalb der ansicht befinden (draufsicht und schnitt) können nur mehr an der zahl selber selektiert werden zum verschieben, manchmal nur noch mit doppelklick.
ansonsten (ausserhalb) lässt sich ja jedes mass überall (auch an allen linien) anwählen, zu schiebnen, bearbeiten usw. --> stört etwas, und hat für mich noch keine logik! liegt es wieder an nx4.0.2.2? an einer voreinstellung? oder an was? ----------------------------------
Glückskind Mitglied ;-) weiß noch nicht so genau
Beiträge: 31 Registriert: 05.12.2006 NX 4.0
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 18. Apr. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
hallo sirius! yupp, das nervt. dauernd auf den quick-pick warten zu müssen. ist aber mit 4.0.3.3 geändert, da wird dsa maß / text / sonstwas zuerst gewählt, und nicht das zugeordnete teil. ps: aktuelles mp müßte 4.0.3.3MP04 sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
