| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: UG-Updates verteilt und automatisch installieren (1204 mal gelesen)
Oke Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier in der Firma gute 60 UG-Arbeitsplätze auf den neusten NX2-Stand zu bringen. Da von der IT was Installation angeht sonst alles mit SMS-Verteilung gemacht wird, haben wir auch für das UG Update ein kleines Skript geschrieben und damit verteilen lassen. Das läuft zwar nicht so schlecht, aber da ich in anderen UG-Beiträgen gerade auch von Softwareverteilung gelesen habe, würde mich interessieren, wie man es evtl. noch machen könnte: Also hier ist die Steuerung ein kleines selbst geschriebenes BAT-Skript, das per SMS auf den Client geschubst und dort ausgeführt wird. Es kopiert sich die Files lokal in ein Verzeichnis und startet dann die "ugs_update.bat". Die kopiert/extrahiert dann wie üblich recht hausbacken alles ins BASEDIR. (Das Prozedere kann man jetzt noch beliebig aufblasen mit Test ob UG noch läuft, ob genug Platz da ist, wo wann wie welcher Fehler aufgetreten ist, Logfiles etc) Wie macht ihr das? fragt sich
OKE
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren -->
wir machen das genau gleich, schieben alles aber aufs temp, führen es vom server aus. Danach werden die update dateien wieder gekillt. ansonsten genau gleich eigentlich ist der beste weg ------------------ Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen. ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR |
PLMboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 08. Feb. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oke
Oke Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oke Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Freunde! Es kamen zwar weniger Antworten als erwartet, aber wahrscheinlich kämpft der eine oder andere irgendwann auch noch mal mit dem Thema. -> Ich stelle einfach mal mein Skript hier rein, vielleicht hilft es ja. Für eine umfassende Beschreibung fehlt mir gerade etwas die Motivation, aber der grobe Rahmen sollte sich aus dem Code ergeben. (Für einige der teilweise genialen DOS-Konstrukte war www.fpschultze.de die Quelle - danke dahin!) Damit ich ggf mit Unities überschüttet werde, habe ich auch noch mein Skript angehängt mit dem man aus der Ferne von einer Reihe von Rechnern die UG-Version abfragen kann. Das ist oberpraktisch und ist voll von schrägen DOS-Konstrukten :-) HTH
Oke
| Anzeige.:
