| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Linien bei REVOLVE nicht selektierbar... (874 mal gelesen)
UG-Amazone Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 20 Registriert: 14.10.2004 UG-NX 2.0.3.1 (englische Version) HP-UX B.11.00U
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG Gemeinde, ich habe aus ME10 einen "Kurvenzug" in DXF und IGES exportiert (habe schon beide Varianten ausprobiert). Wenn ich die Linien in UG importiere habe ich nun das Problem, dass vier 0,02mm lange Linien nicht im "Revolve"-Befehl anwaehlbar sind. Ueber Information bekomme ich die Aussage, dass es Linien sind, aber sie sind weder im Sketcher noch im freien Raum dazuzubewegen sich anwaehlen zu lassen. Wer kennt das Problem oder kann mir einen Tipp geben. Auch das Rausloeschen und erneute einzeichnen hat nicht gebracht... Schon mal danke im vorraus und einen schoenen Tag noch. Gruss UG-Amazone
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Amazone
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Feb. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Amazone
Hallo UG-Amazone, bei dem Wert 0,02 mm stellt sich mir augenblicklich die Frage, wie steht denn die Modelltoleranz. (Voreinstellung - Konstruktion ... Toleranz) Wenn die Modelltoleranz z.B. bei 0,0254 mm steht (kommt von den Amis und zeigt, dass sich in der Firma noch keiner um sinnvolle Voreinstellungen gekümmert hat), dann braucht UG eigentlich nix machen, die Winzlinge fallen unter die Toleranz und existieren somit gar nicht. Dass UG leider nicht immer so logisch "denkt" ist eine andere Sache, aber es könnte zu deinem Fehler führen. Übrigens: Ich würde nicht die Modelltoleranz herunterschrauben (z.B. auf 0,01 mm), sondern die Kontur bereinigen, vereinfachen. So kleine Dinger machen meist Probleme, auch wenn du mit einer kleineren Toleranz den Revolve hinbekommst. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UG-Maxe Mitglied Admin / Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006
erstellt am: 06. Feb. 2007 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Amazone
Hallo Ich kenne das Problem. Da wir auch häufiger sachen von ME10 in UG importieren. Die kleinen Elemente sind sogenannte "Minielemente" und lassen sich über Analyse->Geometrie überprüfen finden. Ich weiß das einige Firmen Tools haben mit denen man solche elemente Löschen kann. Wir müssen sie leider von Hand suchen und Löschen. Was nicht sehr einfach ist Weil man sie nicht so leicht auswählen kann alle nur einzeln.
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank mit dem Tipp die Toleranz auf 0,01 umzustellen. Das war die Loesung meines Problems Hallo UG-Maxe, Rausloeschen geht leider nicht, da ich diese winzigen Linien fuer den Konturverlauf benoetige... Gruss UG-Amazone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
