| Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: Körper nicht sichtbar in Baugruppe (3660 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 30. Jan. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein komisches Phänomen. Und zwar arbeite ich nativ sowohl in der Firma als auch zu Hause. Die Daten nehme ich per USB-Stick mit. In der Firma habe ich eine Baugruppe. Soweit auch alles gut. Den Ordner, in den meine ganzen Daten liegen, nehme ich 1:1 mit nach Hause. Wenn ich die Baugruppe zu Hause öffne, dann sind ein paar Körper nicht sichtbar. Ich muss erst das Referenzset umstellen und wieder zurückstellen. Dann verhält sich alles normal. Ich speichere alles ab und mache zu, anschließend wieder auf. Die Referenzsets wurden zwar gespeichert, aber die Körper sehe ich wieder nicht. Steht alles auf ganzes Teil, Layer sind alle sichtbar, Sichtbar in Ansicht kann ich auch ausschließen. In der Firma kann ich die Baugruppe vom gleichen USB stick problemlos öffnen. Ladeoptionen sind identisch. Speicheroptionen auch. Bitte um Hilfe. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 30. Jan. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 31. Jan. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab ich schon geschaut, ist alles identisch. Wenn ich die Baugruppe zu Hause öffne, dann sind verschiedene Körper nicht sichtbar. Ich ändere das Referenzsetz auf Ganzes Teil. Danach sind die Körper da. Bezugsebenen werden nun dargestellt. Dann speichere ich und mache zu, anschließend wieder auf. Nun sind die Referenzsets so, wie ich sie gespeichert habe (was ja auch richtig ist), Bezugsebenen sind sichtbar (was auch richtig ist), aber die Körper sind wieder nicht mehr da (was nicht richtig ist). Ich krieg langsam die Krise hier. Warum kann das nicht alles einfach funktionieren? Ist mir vollkommen schleierhaft. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus Wenn deine Ladeoptionen und alles andere OK ist ist es evtl. Graka Problem. Vielleicht einmal probieren die Teile einzeln die nicht sichtbar sind ohne die Baugruppe laden Wenn alle im Speicher sind dann die BG öffnen und gucken ob dann sichtbar.
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, GraKa-Problem kann ich ausschließen. Der Rechner in der Firma ist von der Konfiguration her gleich wie der von mir zu Hause. Die GraKa in meiner SysInfo ist meine private. Den Rechner zum Arbeiten für zu Hause hab ich mitsamt der ganzen Software und Treiber von der Firma bekommen. Deshalb sind hier auch die Treiberstände gleich. Wie gesagt, das was in der SysInfo steht, ist alles zum Spielen für privat. Hat mit meinem Prob nix zu tun. Und für die, die jetzt meinen, ich arbeite für die Firma mit meiner MA-Lizenz: Dem ist nicht so. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, was passiert denn, wenn Du View - Operation - Regenerate Work machst? Bei mir hift das meistens. Wir haben solche Probleme mit Fremdteilen. Woran das liegt, konnte bis jetzt keiner sagen, aber einmal hin und hergeklickt, dann geht es oft wieder. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe es probiert, aber wirklich was gebracht hat es nicht. In der deutschen Version ist es doch der Schalter Ansicht - Operation - Wiederherstellen, oder? Hat vielleicht noch jemand einen Tip? Kann es sein, dass durch die Daten Hin- und Herschieberei zu solchen Fehlern kommt? Dürfte aber eigentlich nicht sein, da die Versionsstände meiner Arbeits-UG-Versionen gleich sind. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
