  NX
  Feature Faces einfärben?
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Feature Faces einfärben? (1208 mal gelesen)
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, alle Flächen eines Features einzufärben?
zum besseren Verständnis:
Ich möchte im Part Navigator ein Feature (z.Bsp. Offset Faces) anwählen und dann alle aufleuchtenden Flächen Umfärben.
Habe bis jetzt jedoch nicht´s passendes gefunden.
Wede
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wede 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo wede
CTRL+J / Klassenauswahl (links oben) / Typ / Fläche / OK / Flächen wählen / OK /......anpassen
gruss urs
Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke urs!
Ich will abe das erneute Anwählen der Flächen vermeiden, da es einige zum anklicken wären und sie ja eigentlich sowieso schon Vorausgewählt sind.
Vielleicht eine passende Lösung?
Wede
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Jan. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wede,
so wie du es vor hast geht es leider nicht ... wäre aber ein guter Verbesserungsvorschlag!
Was in diese Richtung geht ist: Voreinstellung > Konstruktion > Allgemein > Verknüpfungs-Flächeneigenschaften von Werkzeugkörper
Wenn du dann einen Körper von einem anderen abziehst, übergibt das Werkzeug den neu entstandenen Flächen seine Farbe. Bei Bohrungen, Nuten oder Taschen klappt das aber nicht.
Walter Hogger
Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 30. Jan. 2007 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter!
Danke für Deine Info.
Dann werde ich niccht weiter suchen.
Und beim nächsten mal:
  Zuerst Flächen auswählen, einfärben und
  alle Flächen (Selection Filter) mit "anderer" Farbe bearbeiten....
Wede
Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 31. Jan. 2007 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Erweiterungsantrag ist gemacht.
ER 1572230
Bin gespannt, ob, und wenn wann es geht.
Wede
