Thema: 2D-Angebot: Normteile aus Palette importierbar? (1108 mal gelesen)
Guido Marek Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.05.2001 NX6 Windows XP HP xw4400 Workstation
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben einige Konstrukteure, die nur 2D Angebotszeichnungen mit UG NX3 erstellen. Meistens kopieren wir dafür aus anderen Zeichnungen 2D Elemente raus und fügen diese in die neue Zeichnung ein. Meine Idee ist es nun, mit Paletten zu arbeiten(Preferences -> Palettes). Hier möchte ich vorhandene 2D Basic Geometrien importieren (also einfach mit der Maus mit Copy und Paste in die Zeichnung ziehen).Jedoch besteht hier das Problem, das Paletten eigentlich nur zum hinzufügen (add Component) von 3D Komponenten gedacht sind. Beim Versuch 2D im Expand zu importieren kommt eine Fehlermeldung. Gibt es hierfür eine Lösung? Gruß Guido [Diese Nachricht wurde von Guido Marek am 26. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guido Marek
erstellt am: 26. Jan. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ugsi Mitglied
Beiträge: 578 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 27. Jan. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guido Marek
Hallo Guido UG Fehlermeldung sagt, du hast noch einen Befehl offen der erst abgearbeitet und geschlossen werden muss und bei dir Expand ist. Erst wenn Expand geschlossen ist es möglich wieder mit Paletten zu arbeiten. Ich hab mal versucht die Vorgehensweise wie beschrieben anzuwenden, komm aber nicht ganz dahinter was du im Einzelnen möchtest. Das was du vorhast wird meiner Meinung nach über Paletten nicht realisierbar sein, eine Möglichkeit die mir einfällt wäre über die UG Tools evtl. deine Ansichten als Aufkleber zu generieren diese kannst du dann auf allen Zeichnungen so oft du willst einfügen. Muss aber alles erst eingerichtet werden, ob das in Relation mit dem Nutzen steht musst du selbst entscheiden. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Jan. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guido Marek
Hallo Guido, das Problem taucht des Öfteren auf, man will eigentlich einfacher arbeiten als UG das vor hat, aber wie? Wir haben dazu folgende, einfache Lösung erstellt: Die ganzen 2D-Geometrien oder auch nur Textbausteine werden in einem Bibliothekspart gesammelt und angeboten. Der Benutzer ruft per Icon dieses Bibliothekspart auf, wählt seine 2D-Kontur und zeigt den Einfügepunkt in seinem aktuellen Part. D.h., mit 3 Klicks hat man seine Wunschgeometrie plaziert. Wenn du eine GRIP-Lizenz zur Verfügung hast (habe heute gehört, die ist nun generell bei NX dabei), dann bekommst du diese Funktion bei uns für ¤ 120,- + MwSt.. Wir nennen das Programm "Symbolgruppe" ... bei Interesse drück mal auf meine Signatur ;-) Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, deine Lösung hört sich sehr gut an. Ich werde mal mit unserem Admin reden. Vielleicht lässt sich ja da was machen. Das wäre ein guter Weg um unsere Angebotszeichnungserstellung zu beschleunigen. Gruss Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
