Thema: Polygon erstellen (3089 mal gelesen)
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 25. Jan. 2007 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute hab ich mir fast einen dabei abgebrochen, ein regelmäßiges Vieleck (in diesem Fall waren es 6 Ecken) zu erstellen. Ich hab es über eine Skizze mit entsprechenden Linien und Randbedingungen versucht. Aber es war doch recht umständlich. Wie erstellt ihr Vielecke? Über Skizzen (wie bekommen ich ohne Aufwand eine Ecke mehr/weniger) oder über ein "Tortenstück" mittels Assoziativer Kopie vervielfältigt (ist anschließend eine Boolsche Operation zwingend notwendig, denn es kann ja sowohl eine Austragung als Loch bzw. Aufsatz sein)? Die Suche hat mir leider auch nicht wirklich weitergeholfen. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter.L Mitglied Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Beiträge: 81 Registriert: 24.03.2002 NX7.5.5.4
erstellt am: 26. Jan. 2007 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Jan. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
MoinZ, im NXopen-Verzeichnis .NET gibt es nen Tool dafür. Musst du aber kompilieren können. Deswegen habe ich es bisher nicht testen können. Ne andere Möglichkeit wäre, sich das Sechseck einmal zu malen, dann entweder als Part einfügen oder als UDF erstellen und dann in die Resourcenleiste zu legen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RegiegeigeR Mitglied Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 28.07.2006 NX2, endlich!
erstellt am: 26. Jan. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Bei Sechseck in einer Skizze einen Kreis zeichnen, die sechs Linien mit Punkt auf Kreis und Linienendpunkt auf Linienendpunkt festtackern und als Randbedingung "gleiche Länge" und zweimal "parrallel" vergeben. ------------------ .o. [Diese Nachricht wurde von ole am 26. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 270 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 12 & Continuous I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15) Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC12 WindchillPDMLink10 CMM
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Das erwähnte Tool funktioniert nach dem kompilieren leider nicht - sonst wäre es eine feine Sache. Eine schnelle (und genauso schnell unbrauchbare...) Lösung ist Einfügen / Kurve / Polygon. Damit ist das 6eck schnell erstellt, aber kaum zu verändern und nicht zwangsbedingt. Für Geometrien, die sich voraussichtlich nie ändern (6kt-Schraube etc.) kann das akzeptabel sein. Projizieren dieser Kurven in eine Skizze hinein wäre dann auch noch möglich. ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider komme ich erst jetzt dazu, die Unities zu verteilen. Hab das Teil von RegiegeigeR ausprobiert. Für ein neues Teil ist es als Vorlage ideal und funzt suuupiiiii! Jetzt werde ich mir noch überlegen müssen, wie man mit UDF's umgeht und ob ich so einen extrude nach belieben erzeugen kann. Vielleicht funzt auch das Aufzeichnen und Erzeugen per Makro. Mal sehen... Vielen Dank für alle geholfen habenden
Tove Mitglied NX Support
Beiträge: 57 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Hallo Du hast davon gesprochen eine Ecke mehr oder weninger haben zu wollen. Ich habe hier ein Teil gemacht, wo du nur die p4 ändern muss und viola ein neues eckteil. p4 ist Eck-anzahl. 4 Ecken, 5 Ecken, 11 Ecken das ist ganz egal. Schau mal ins Expression und siehe wie das gemacht ist. Grüsse Tove Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tove, leider konnte ich noch nicht in deinen Anhang reinsehen, aber das Teil weiter oben ist genauso aufgebaut, wie Du es beschrieben hast. Mein Augenmerk ist eigentlich mehr auf ein Feature irgendwo mitten in der Historie gerichtet, möglichst sowohl für Schnitt als auch Austragung verwendbar. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Hallo Harry, was du da vorhast, ist nicht mehr ganz so einfach. Das geht wohl nur mit UDFs. Und da hat man immer das Problem mit den geometrischen Bezügen, welche man zuordnen muss. Ich empfehle in diesem Fall mit einem Führungsformteil zu arbeiten. Wie das bei einem Polygonknauf funzen könnte, siehe Beispiel. Im Beispiel muss man zuerst einen kleinen runden Knauf erzeugen und positionieren, der dann die nötige Bezugsgeometrie für den UDF-Polygonknauf liefert. Bei einem Anbziehkörper würde ich natürlich eine Bohrung als Führungsgeometrie verwenden. Hoffe es gefällt
