| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Shortcuts in NX4 (Taste C,F,G) (1449 mal gelesen)
pfanni Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 58 Registriert: 09.07.2001
erstellt am: 25. Jan. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich, als Neuling - geschult auf NX3, habe nun den Umstieg auf NX4 hinter mir. Leider musste ich fesstellen dass die Shortcuts, oder Tastenkürzel für die Auswahl zwischen Components (Taste C), Features (Taste F) und Geberal (Taste G) nicht mehr funktioniert da diese Befehle nun in einem Dropdown Menü zusammengefasst wurden. Gibt es einen Trick mit dem ich die Tastenkürzel wieder aktivieren kann, oder muss ich tatsächlich jedesmal mit diesem Dropdown menü arbeiten. Gruß pfanni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfanni
Hallo Pfanni, schau mal unter UGII/menus hier sind die verschiedenen Labels zu finden MENU UG_FILE BUTTON UG_FILE_OPEN LABEL &Open... BITMAP fileopen ACCELERATOR Ctrl+O ACTIONS STANDARD Unter Accelertator sollten die Shorcuts einzustellen sein In welcher deine liegen weis ich nicht musst halt mal suchen ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dwolters Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 03.02.2004 NX6 mit TCE2007 WIN7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfanni
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfanni
In NX4 brauchst Du diese Shortcuts nicht mehr unbedngt. Es gibt nicht mehr diese althergebrachte Auswahlarten-Selektion, sondern nur noch eine Auswahlpriorität. Will sagen, auch wenn Du z.B. die Features priorisierst, bekommst Du doch immer auch die Möglichkeit, auf allgemeine Objekte zuzugreifen. Einfach den Quickpick aufrufen oder warten, bis der kommt.
------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfanni
erstellt am: 28. Jan. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde... Leider habe ich es bisher, auch mit eurer Hilfe, nicht geschafft den NX3 Zustand zu reproduzieren. Mich stört es wenn ich mich in einer Baugruppe (oder auch zeichnung) befinde und ich mit der Maus auf ein Bauteil komme dann wird automatisch die gesamte Komponente blau hinterlegt. Bisher (NX3) habe ich da einfach F (Feature) oder G (Global) angetippt und schon wurden nur Features oder einzelne Elemente angewählt. Hat denn sonst niemand das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfanni
Tove Mitglied NX Support
Beiträge: 57 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfanni
Hallo Hier ist ein Ausschnitt aus eine Antwort aus USA. *** The available behavior for selection is controlled via the Selection Toolbar. Here is an excerpt from the Help Documentation: "Selection Priority You can tell NX what to highlight first when you are making a selection, thereby giving you more control over the selection process. Indicate what you would like the Top Selection Priority to be by selecting one of the following:Feature, Face, Body, Edge, or Component." Ich hoffe das ist in Ordnung mit english. Ich habe eben nachgeprüft, ich finde, das man in NX 4.0.3.3 keine komponente wählen kann in Application - Drafting, auch nicht wenn selection prioritet ist Komponent. Das wirkt in Application - Modeling. Grüsse Tove Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
