| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Plotten (860 mal gelesen)
Zico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 NX1953 CATIA V5 DELL Precision T5810, WIN10 64bit DELL Precision M4600, WIN7 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr alle meine Lieben und mit Kompetenz in Sachen NX4 ausgerüsteten CAD.DE User. Ich möchte eine DIN A0 Zeichnung auf einem KIPSTAR2000 ausplotten. Wenn ich diesen Druck ohne änderung der Einstellungen dann ausführe, kommt eine Fehlermeldung im Druckmanager des KIPCON die besagt, das er ein Blatt mit 866x1189 nicht ausdrucken kann. Das ist verständlich, da die Plotterrolle nur 841 breit ist. Ich finde aber nirgendwo im Plottmanager von NX, noch in dem vom KIPCON eine Hinweis auf eine Blattbreite von 866mm. Dann habe ich mir gedacht ich setzte beim Plotten den Haken bei an Seitengöße anpassen, aber dann bleibt der trotzdem auf 100% stehen, er sollte aber ca.95% anzeigen (durch Versuche ermittelt und von Hand eingetragen). Wer hat da Erfahrung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der KIPSTAR 2000 ist ein Großformat Drucker. Näheres steht in diesem Link: http://www.digiserv-gmbh.de/html/kipstar_2000.html Alle Papiergrößen sind, soweit ich das ermitteln kann, auf die DIN Formate eingestellt. Selbst wenn da noch ein Fehler wäre, sollte es doch funktionieren, wenn mann "auf Seite anpassen" anwählt. Aber da lässt NX den Wert auf 100% stehen. Ich arbeite bisher in CATIA V5, da hatte man mehr die gewohnte WINDOWS Funktonalität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
MoinZ, benutzt du beim Plotten die Funktion des Plot-Titels? Wenn ja, versuch über "Verschiebung" im Layout-Reiter den Plot gegenüber der Y-Achse zu verschieben. Aber: bei uns ist ein DIN A0-Rolle 914mm breit, und ein DIN A0 Blatt ist ja normalerweise unbeschnitten, also 1230x880. Vielleicht stimmen also deine Blattgrößeneinstellungen nicht. grüße
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Änderungen brachten den gewünschten Erfolg: ugii_env_ug.dat alt # UGII_SDI_CGM_HPGL_NO_PS=1 neu UGII_SDI_CGM_HPGL_NO_PS=1 nxplotadmin.exe alt HPGL neu HPGL/2 alt Papiergröße A0 = Druckbarer Bereich 841 neu Papiergröße A0 = Druckbarer Bereich 839 vielen dank an Uwe.a
