Thema: Zeichnungsrahmen UG-Tools (1401 mal gelesen)
Zico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 NX1953 CATIA V5 DELL Precision T5810, WIN10 64bit DELL Precision M4600, WIN7 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich lade mir im NX4 einen Rahmen aus den UG-Tools, fülle den mit Hilfe der Dialoge aus und speichere die Zeichnung ab. Dann schließe ich NX4 und rufe irgendwann die Zeichnung wieder auf. Jetzt sind aber nur noch die Geometriedaten und die Texte da, der Rahmen ist weg. Wo könnte der sein oder muß ich sonst was einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ugsi Mitglied
Beiträge: 578 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
Hallo Zico, sieht aber verflixt danach aus, dass UG das Pattern(Muster) nicht findet, ich kenne dies auch, wenn ich z.B. Zeichnungen einer anderen Abteilung lade, dann fehlen bei mir die abteilungsspezifischen Muster. Kann es evtl. auch an der Layersichtbarkeit liegen? Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
Hallo Schmima, die Pattern findet UG erst autom. nach einem Neustart wenn deine Umgebungsvariable auf den Pfad zeigt wo eure Rahmen liegen. So wie es aussieht sind bei euren Rechnern die Variablen nicht gesetzt Um die Variable zu ziehen gibt es die Möglichkeit das ihr über eine Startbat geht oder euer Admin setzt die Variable direkt für alle User. Mit den Layern hat das im ersten nix zu tun Kannst auch ganz leicht prüfen mach eine Zeichnung und lade dir über die Tools den Zeichnungsrahmem wenn du ihn angezeigt bekommst liegts definitiv an der Umgebungsvariablen ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwurfsingenieur (w/m/d) im Schiffbau | In über 145 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Bremen, Hamburg und Rendsburg sorgen ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 25. Jan. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
