| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Deformierbare Teile (2102 mal gelesen)
Winnieh Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 08.05.2006 NX 5.0.6.3 TCEng 2007 V10.0.2.6
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben folgendes Problem: Wir haben deformierbare Teile (O-Ringe, Tellerfedern, etc.) in Baugruppen eingebaut. Funktioniert soweit ganz gut im Modell. Im Modell der Zeichnung (getrennte Datei in TeamCenter) sind aber dann alle deformierbaren Teile doppelt vorhanden (nur im Modell, nicht im Baugruppen-Navigator). Die zweite Abbildung lässt sich nicht mehr ausblenden und ist in jeder Ansicht im Vordergrund dargestellt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Und vor allem, wie man das beheben kann? Vielen Dank. Gruß, Winnieh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Jan. 2007 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
Hallo, ist jetzt etwas schwer zu erklären, ich hoffe, ich bekomme es so hin, dass es richtig rüberkommt. NX verbaut eigentlich das unverformte Teil an sich. Erst in der Baugruppe wird definiert, wie sich das Teil verformen soll, und es wird ein Formelement im Konstruktionsnavigator angelegt. Normalerweise sollte das unverformte Teil dann überhaupt nicht sichtbar sein. Bei mir hatte ich den Fall wie du ihn schilderst auch noch nie. Ist auch im Konstruktionsbereich der Zeichnung das Teil doppelt sichtbar? Wenn ja, würde ich an dieser Stelle versuchen, mit den Referenz-Sets zu spielen. Wenn das nix hilft, würd ich es über Layer versuchen. Natürlich könnte es auch ein Bug in dieser Version sein. Vielleicht besorgst du dir von UGS das neueste Update und probierst es dann nochmal. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winnieh Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für Deine Antwort. Im Modell der Baugruppe ist das Teil verformt verbaut, auch das Formelement im Konstruktionsnavigator wird angelegt. Hier sieht alles gut aus. Probleme gibt es erst, wenn wir die Zeichnung erstellen. Im Konstruktionsbereich der Zeichnung ist der O-Ring doppelt vorhanden (aber zweimal in verformtem Zustand). Einen davon kann ich normal behandeln (ein-/ausblenden), der andere ist immer komplett dargestellt (auch mit den verdeckten Kanten) und lässt sich nicht anwählen. (siehe Anhang) Also mit Reference Sets und Layern komme ich hier nicht weiter. Bei Dir laufen die deformierbaren Teile sauber? Arbeitet Ihr nach dem Master-Modell-Prinzip? Gruß, Winnieh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
IMHO wird der Zustand "ausgeblendet" des unverformten O-Rings in der BG nicht an die Zeichnung vererbt, sofern selbige denn nach dem Mastermodell-Prinzip erstellt worden ist. Wenn dem so wäre, müsstet du über "Ausblenden" den O-Ring in der Zeichnungsdatei (ist ja auch ne BG) wegblenden können. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winnieh Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich sehe ja aber nicht den unverformten O-Ring sondern zweimal den verformten. Wovon einer sich überhaupt nicht anwählen lässt und auch nicht im Navigator auftaucht - wie soll ich ihn dann ausblenden?? Gruß, Winnieh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
Winnieh Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der unverformte O-Ring hat den Durchmesser 190, der verformte 25. Ich hab ihn jetzt mal hier reingestellt und meinen kläglichen Zeichnungsversuch auch mal Vielen Dank fürs rumspielen. Gruß, Winnieh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
MoinZ, ohne dir zu nahe treten zu wollen: kann es sein, das es besonders früh oder besonders spät war IMHO hast du den O-Ring in deiner BG eingefügt, verformt, dann die Zeichnung erstellt und den O-Ring nochmals verformt. Zumindest ist in der Teilehistorie der Zeichnung der verformte O-Ring nochmals als einzelnes Feature drin. Ich habe dir ne Zeichnung angehängt, wo es funzt. BTW, du solltest dich einmal mit deinen Anwenderstandards auseinander setzen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winnieh Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also erstmal vielen Dank für die Mühe - Unities sind unterwegs. So richtig weiter hilft's mir trotzdem nicht. Ich habe auch eine Zeichnung, in der kein einzelnes Feature in der Teilehistorie auftaucht und trotzdem funktioniert es nicht. (und wenn ich in Deiner Zeichnung die Verfomung ändere, erscheint das Feature auch in der Teilehistorie der Zeichnung und trotzdem ist Deine Zeichnung 1a) Tja, ist wohl ein User-Problem.... Nochmal danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
