| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Lizenzfrage (1105 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ab der V4 meine Lizenzen gekürzt (Schnittstellen gekündigt). Ich möchte nun V4 installieren und die Schnittstellen (igs/stp...) der V3 verwenden. Frage : 1. Ist das möglich ? 2. Was ist bei der Installation zu beachten ? Vorab schon mal Danke. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Wird wohl so nicht gehen, denn die Lizenzoptionen werden mit dem Licensfile gezogen hier ist alles definiert was du verwenden kannst bzw. darfst. Wenn du in einer früheren Version von UG irgendwas verwenden willst musst deinen File neutral mit einen Translator den du in der NX4 hast rausschreiben Parasolid sollte gehen, dann kannste in der entsprechenden Version NX2/3 wieder einlesen. Aber ob das Sinn macht ???? Wenn du nur wenige Files im Jahr zum translaten hast mags wohl gehen ansonsten solltet ihr die Euronen für die Schnittstelle investieren ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Ich würde auch eine Parallelinstallation machen. Wenn Du allerdings Teile exportieren möchtest, dann wirst Du diese erst als Parasolid speichern müssen um sie wieder in NX3 zu öffnen und dann als STEP zu exportieren. Dein Problem wird nicht die Installation an sich sein, sondern das Du keine Lizenz für die Module hast. Du mußt also 2 Lizenzserver nutzen. Einen für NX3 und einen für NX4. Ob das geht?? Versuch macht Klug. Grüße Lars P.S.: Sparst Du wirklich soviel, das Du die Translator aus der Wartung genommen hast? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Zitat: Original erstellt von cadycam: ...ich habe ab der V4 meine Lizenzen gekürzt (Schnittstellen gekündigt). Ich möchte nun V4 installieren und die Schnittstellen (igs/stp...) der V3 verwenden. Frage : 1. Ist das möglich ? 2. Was ist bei der Installation zu beachten ? ...
Warum hast du das denn nicht probiert, bevor du die Lizenzen aus der Wartung genommen hast ? Lizenz/Lizenzserver sollte kein Problem machen: Paste die entsprechenden Lizenzfeatures (NX3) ins Lizenzfile (NX4), der NX4 Lizenzserver macht dann alles. Aus NX4 heraus die Translators aufzurufen wird - nehm ich an - nicht gehen, aber versuch doch einfach mal an den Variablen wie STEP203UG_DIR zu drehen, würd mich aber stark wundern wenns ginge, da eben die entsprechenden Lizenzen nicht verfügbar sind ... Bleiben die externen Translators: da gehts halt nur in eine Richtung (importieren). Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Jan. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Michael, was klappen sollte ist die Installation von NX3 und NX4 und dann das Aktivieren der entsprechenden Lizenzdatei. D.h., bevor du mit NX3 arbeitest aktivierst du die alte Lizenzdatei und vor dem Arbeiten mit NX4 eben die neue. Das sollte auch legal sein, da du ja damals die Schnittstellen noch bezahlt hattest. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Michael, der von Walter aufgezeigte Weg funktioniert. Das Umschalten zwischen NX3- und NX4- Lizenz ist jedoch etwas lästig: Erst mal alles beenden, was mit der aktuellen Lizenz läuft, Server stoppen, anderes Lic-File aktivieren, Server starten, evtl. License-Options setzen und jetzt wieder NX bzw. Schnittstelle starten. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielemn Dank für eure Antworten. Da ich die Schnittstellen nicht allzuoft benötige, macht mir ein Umschalten der Lizenzen eigentlich nicht viel aus. Bin parallel am Suchen nach externen Schnittstellen. Kennt jemand das Prg. TransMagic ? Taugt das was ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
