Thema: Unigrapics NX Version zur Selbstschulung (1220 mal gelesen)
MarcCAD Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 4 Registriert: 20.01.2007
erstellt am: 20. Jan. 2007 02:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Jan. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCAD
Hallo, probiers mal unter www.cad4academics.de . Kostenpunkt 200 Euronen für ne Studentenlizenz. Du brauchst aber entweder einen Berechtigungsnachweis von der Firma, oder einen Studentenausweis. Diese Lizenz ist identisch mit der Industrielizenz und es ist alles freigeschaltet. Keine Einschränkungen oder so. Du darfst diese Version aber lediglich zu Übungszwecken verwenden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Nun noch eine Frage - muß das Programm auch irgendwie freigeschalten werden? D.h. z.B. das ich Sie nur auf einem Rechner laufen lassen kann wenn ich es übers Internet machen muß? Wie z.B. Windows XP. Der mögliche Rechner wo ich das aber installieren möchte ist aber nicht am Netz angeschlossen. Möchte das auch nicht tun aus Sicherheitsgründen. Das könnte mir dann doch etwas Probleme bereiten. Und wie sieht es dann bei einem Rechnerwechsel aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCAD
Hallo, du bekommst eine Lizenz, die zunächst für ein Jahr gültig ist, aber beliebig oft kostenlos verlängert werden kann (gegen erneute Vorlage des Berechtigungsnachweises oder Studentenausweises). Du musst nicht ins Internet gehen, um das Programm zu benutzen. Die Lizenz ist an die MAC-Adresse deiner Netzwerkkarte gekoppelt, damit sichergestellt wird, dass die Software nur auf diesem Rechner installiert werden kann. Du wirst bei der Bestellung nach dieser MAC-Adresse gefragt. Wenn deine Netzwerkkarte den Geist aufgibt, oder du die Software auf einem anderen Rechner nutzen möchtest, dann gibt es die Möglichkeit, ein neues Lizenzfile auszustellen (kostenlos). Du musst dann nur ein Formular ausfüllen, auf dem du die neue MAC angibst und dafür unterschreibst, dass du die Software auf deinem alten System nicht mehr nutzen wirst. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab da aber noch eines: Wenn die Studienzeit mal vorbei ist heißt das, das man die Software nicht mehr nutzen kann? Ist ja jetzt auch nicht ganz so glücklich als Privatperson ne doch nicht ganz billige Software zu haben die dann in naher Zukunft nicht mehr geht. Gibt es da Möglichkeiten??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter.L Mitglied Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Beiträge: 81 Registriert: 24.03.2002 NX7.5.5.4
erstellt am: 21. Jan. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCAD
erstellt am: 21. Jan. 2007 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinz Thewes Mitglied Ing
Beiträge: 86 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCAD
Ist nicht legal ! Wir sind in Deutschland in der gluecklichen Lage Studenten und MA Lizenzen zu bekommen. Systemzeit zurueck setzten ist gegen den Lizenvertrag . ------------------ .........__o .........\< , .......( )/ ( ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
