| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: Taskbar Anzeige ändern!!!!! (1570 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jan. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen, weis nicht genau ob das überhaupt möglich sit oder hier her gehört. Wir benutzen Teamcenter und zum anderen auch noch UG Native. Jetzt ist es ja so wenn ich beide UGs offen habe einmal das vom TCe und neben her noch Native, kann ih beide ja nicht mehr von einander Unterscheiden auf ein Blick. Idee 1: Gibt es eine Möglichkeit zusagen das zum Beispiel das Fenster Native grün ist und das andere Blau???? Unten in der Tsakbar sind bei mir ja immer alle Fenster Blau und anstelle des textes kann ich es Unterscheiden. Idee 2: Kann ich den text im Fenster ändern?? anstelle von NX 3 Gateway zum Beispiel den Zusatz Davor TCE (Teamcenter) NX 3 Gateway? Bin für jede Idee dankbar ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. ICH BIN DER CADMINIESCHRDÄDÖR |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren -->
hm muss warten bis heute abend kann den link nicht öffnen wird vom webfilter blockiert, Anstösiger Inhalt *grins* ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi guter tipp habs mir doch ansehen könne, ( nachdem ich den webfilter ausgemacht habe), Leider ist das tool nicht ganz das was ich möchte. So wie ich das versthe muss ich jedesmal das eingeben auf ein neues, möchte das aber gerne generell drin haben, aber prinzipiel ist es der richtige Weg ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi isegal, das wird so glaub ich nicht funktionieren da du ja immer die ugraf.exe startest, ob mit oder ohne TCE. Grundsätzlich kannst du hier was ändern: nxinstalltionsverzeichnis\UGII\menus\ug_main.men in dieser Datei steht ganz oben: CREATE UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR TITLE NX 3 Wenn du hier vor NX 3 etwas einträgst wird es auch in UG angezeigt. Aber wie gesagt, egal ob mit oder ohne TCE. mfg Michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Hm *grübel* danke für den Tipp aber das muss gehen das ich da unterscheiden kann, kalr er nimmt nur eine installation aber irgend ein scheixxs hinweis muss doch funktionieren *ärger* Naja ich kenne das eben aus anderen Anwendungen da ist das möglich ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von michael1962: ...nxinstalltionsverzeichnis\UGII\menus\ug_main.menin dieser Datei steht ganz oben: CREATE UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR TITLE NX 3 ...
Wenn du NXnative und in NXMgr Umgebung in irgendeiner Form unterschiedliche UGII_SITE_DIR, UGII_GROUP_DIR oder UGII_USER_DIR verwendest / verwenden kannst (oder auch unterschiedliche UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE ) dann kannst du über Menuscript nachträglich bei einem den genannten Titel abändern. Ist aber auch nicht, was du willst ... Wobei im Titel (ausser im Gateway oder NoPartState) immer erkennbar ist, obs NX native oder mit TCE läuft: Die Dateinamen/Bezeichnungen sind unterschiedlich. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von zwatz: Wenn du NXnative und in NXMgr Umgebung in irgendeiner Form unterschiedliche UGII_SITE_DIR, UGII_GROUP_DIR oder UGII_USER_DIR verwendest / verwenden kannst (oder auch unterschiedliche UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE ) dann kannst du über Menuscript nachträglich bei einem den genannten Titel abändern. Ist aber auch nicht, was du willst ...Wobei im Titel (ausser im Gateway oder NoPartState) immer erkennbar ist, obs NX native oder mit TCE läuft: Die Dateinamen/Bezeichnungen sind unterschiedlich. Thomas
Hi Thomas,
wieder was dazu gelernt danke mfg Michael
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Tja habs grad gar net kapiert aber egal, ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von michael1962: ... wieder was dazu gelernt ...
Naja, die bisherige Info ist zum Dazulernen eigentlich zuwenig In diesen Verzeichnis(sen) muß ein Verzeichnis namens "startup" existieren und dort ist das Menuscriptfile dann abzulegen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von zwatz: Naja, die bisherige Info ist zum Dazulernen eigentlich zuwenig In diesen Verzeichnis(sen) muß ein Verzeichnis namens "startup" existieren und dort ist das Menuscriptfile dann abzulegen.Thomas
das ist schon klar mfg michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
