Thema: Ausdruecke anzeigen (941 mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 211 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 14. Jan. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hier noch eine frage zum thema ausdruecke. Ist es unter ugnx3 moeglich, nur einige wenige und nicht alle benutzerdefinierten ausdruecke, die fuer die steuerung eines teiles wirklich wichtig sind , im teilenavigator anzeigen zu lassen. habe bisher immer nur als ergebnis alle gefunden. Es wuerde die anzeige im teilenavigator wirklich schlanker machen. danke schon mal im voraus. horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nauticus Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 28.07.2004 WIN7, NX3/NX8.5
erstellt am: 15. Jan. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Horst, ich kenne das Problem, kann ziemlich nervig sein. Für die Ausdrucksnamen bei denen Eingaben gemacht werden sollen, benutze ich immer GROSSBUCHSTABEN (bzw. den Anfangsbuchstabe groß geschrieben). Dann erscheinen diese Ausdrücke im Teilenavigator am Anfang der Liste. Gruß Nauticus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Nauticus, deinen Vorschlag habe ich auch jahrelang weiter gegeben. Leider ist dieser Tipp seit NX3 einer bösen "Verschlimmbesserung" zum Opfer gefallen. Es wird nicht mehr zwischen GROSS- und Kleinschreibung unterschieden. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nauticus Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Walter, vollkommen richtig was Du schreibst. Aber seit NX3 (wir benutzen 3.0.4.2) gibt es ja im Teilenavigator den Punkt Anwenderausdrücke (sofern welche vorhanden sind). Hier werden Ausdrücke, deren Name mit einem Großbuchstaben anfängt, zuerst angezeigt. Gruß Nauticus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Nauticus,das wäre mit neu und ich hab's natürlich sofort versucht (NX4.0.2). Aber wo finde ich "im Teilenavigator den Punkt Anwenderausdrücke" ...?
geht nur bei NX3 bei NX 4 ist er meines wissens wieder weg.
------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. ICH BIN DER CADMINIESCHRDÄDÖR |
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Nauticus Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
erstellt am: 15. Jan. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Nauticus, danke für deine Bemühungen! Damit bin ich wieder ein wenig schlauer geworden, das geht nämlich unter NX4 auch noch! Und tatsächlich wird so sortiert, wie du es beschreibst GROSS vor klein. Das Verhalten von früher ist es leider aber nicht mehr. Wenn man sich die Mühe macht, einen "p-Parameter" umzubenennen taucht er in dieser Liste leider nicht auf ... schade. Gruß
