| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Solid Works probleme mit IGES aus UG ? (714 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hatte gerade einen Kunden dran, der behauptete er könne aus UG heraus konvertierte IGES Daten nicht in Solid Works einlesen sind doch eigentlich recht kompatible die beiden oder ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo, Thermo, hab mich ja schon öfters einigermaßen negativ über IGES geäußert, deswegen lass ich das jetzt lieber Wenn ich mit SW Daten austauschen muss, dann mach ich das über Parasolid. Das hat bis jetzt immer einwandfrei hingehauen. Am besten mal kurz antesten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kannte vorher den Lieferanten und das Zielsystem nicht es handelt dich hier auch nur um reine Flächendaten und nicht um Solids. Werde das mal antesten, Danke ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinz Thewes Mitglied Ing
Beiträge: 86 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2650 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, SWX ist ein Volumenmodellierer, der bei Flächen (insbesondere bei Flächen mit kleinen Fehlern) so manchmal Probleme hat. Kanst du das Teil auch als Volumen rausschreiben? Ist es ein Volumen? Kanst du vielleicht eine Wanddicke auftragen? Ansonsten gilt was meine Vorredner schrieben: Step oder Parasolid ist so gut wie immer die bessere Wahl als IGES. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
