Thema: Startskript und Gewinde (1104 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Jan. 2007 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ ich habe heir ein seltsames Problem: für alle User ist ein zentrales Startskript angelegt, in dem einige Umgebungsvariablen gesetzt werden, u.a. für das Plotten, die Anwenderstandards, aber auch für zentral auf dem Server liegende Gewindetabellen. Dummerweise zeigt die NX Protokolldatei die Umgebungsvariablen an, die für die Gewinde wird aber anscheinend nicht ausgewertet. Beim Gewinde erzeugen kommt dann eine Fehlermeldung, das die Gewindetabelle nicht gefunden wird. Setze ich die gleiche Variable, also z.B. UGII_METRIC_THREADS in der ugii_env.dat auf die gleiche Gewindetabelle, funzt es sofort. Was kann ich da verbogen haben ? grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
hallo meinolf ich habe diese variablen auch in der ugii_env.dat, diese wurde mir auch seitens ugs empfohlen, sie ist ja auch standard dord angesiedelt! im startscript kann ich mir nur eines vorstellen: kommt die variable am richtigen ort? wo ist den der richtige ort im startscript? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: .... zeigt die NX Protokolldatei die Umgebungsvariablen an, die für die Gewinde wird aber anscheinend nicht ausgewertet. Beim Gewinde erzeugen kommt dann eine Fehlermeldung, das die Gewindetabelle nicht gefunden wird.....
Wie schaut das Script aus ? Syntaxfehler ausgeschlossen ? Welchen Wert hat UGII_METRIC_THREADS in dem Fall wenns nicht geht ? Gibts noch andere Variablen die so einen UGII_ENV_FILE ByPass übers Startskript machen aber funktionieren ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Startscript: Der Pfad enthält Leerzeichen --> "" setzen ... UGII_ENV_FILE: Alle *THREADS Einträge sind auskommentiert ... Die Pfade passen aber nicht so recht zusammen (?) Auf was steht UGII_METRIC_THREADS nun laut NX Logfile ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ, danke an alle. Es lag nicht an der ugII.bat. Wenn ich das getan hätte, was ich unseren anderen Anwendern immer wieder predige, und die Systemmeldungen richtig gelesen hätte, wäre ich vermutlich schon viel früher drauf gekommen, das ich nen Tippfehler in unseren Anwenderstandards eingebaut hatte. Asche über mein Haupt. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
