| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: wo kommt der strich her im ausdruck??? (2467 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen beim importieren eines teils (über teil) in leere datei sehen die ausdrücke danach etwas kommisch aus (siehe unten) voher kommt der strich hinter dem p0? nun wieder das importierte löschen und wieder importieren, ergibt dann p0'1=100 usw. p0'0=100 p1'0=200 p2'0=300 wo kommt das her? was bedeutet das? wie kann das abgestellt werden? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Horatio Mitglied Dipl.Ing - CAD-Support
Beiträge: 22 Registriert: 03.05.2005 NX 7.5.5.4 TC8
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo, wenn man ein Teil in ein leeres Teil importiert, könnte es ja rein theoretisch sein, dass es Ausdrücke gleichen Names schon gibt. UG kennzeichnet deswegen vorsichtshalber alle importierten Ausdrücke mit '0. Beim nächsten Import dann mit '1, usw. Dies ist ausgesprochen blöd, wenn man mit den Ausdrücken rechnet und der Rechenausdruck schon 131 Zeichen lang ist. Nach dem automatischen Umbennen hat dann der Rechenausdruck eine zu lange Länge und man muß manuell zurückumbenennen. Mühsam ------------------ MS XP Pro SP2 HP xw4200, 3GHz Pentium (R) 4, 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lea Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 10.03.2006 UG NX8
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Aber sind es nicht Ausdrücke, die veraltet sind? Also, wenn ich über Datei/Dienstprogramme/Teilebereinigung "nicht benutzte Ausdrücke löschen" mache, verschwinden bei mir die Ausdrücke mit dem Strich. ------------------ Grüßle Lea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo, Lea, es sind definitiv keine veralteten Ausdrücke. Horatio hat schon recht mit dem was er sagt. Kann höchstens sein, dass du bei deinem Teil, das du importiert hast, Ausdrücke drin hattest, die nicht verwendet werden. Diese werden dann logischerweise bei der Teilebereinigung entfernt (vorausgesetzt der Haken ist gesetzt). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hi zusammen. ich hol das Thema nochmal hoch, weil ich mich ebenfalls gerade mit diesen Strichen beschäftige. Gibt es eine Funktion (in NX4), die die Ausdrücke "bereinigt" und die Striche wegrationalisiert? Wäre schön... Jesse
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo, War ein spontaner Einfall: - Ausdrücke exportieren "Export expressions to file" - Mit z.B. Wordpad/Notepad durch "suchen und ersetzen" die "'0" mit "" ersetzen - Ausdrücke importieren mit "Import expressions from file" Und klappt sogar bestens. Es sollten einfach keine anderen Werte vorhanden sein, die zufällig auch die Combo mit "'0" (oder '1; '2 usw.) drin haben. HTH. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Jesse01, wir haben mal ein Zusatzprogramm geschrieben, das die komischen "'" eliminiert. Das funktioniert auch ... und "tropsdem" kann ich es nicht empfehlen. Meine Einstellung ist: Wenn wichtige (treibende) Parameter vorliegen dann sollte ich mir dir Mühe machen, diese individuell und logisch mit einem eigenem Namen zu bezeichen. Wenn es "Mitläufer-Variablen" sind, die zwar existieren müssen, aber eher im großen Brei der anderen Parameter untergehen, dann ist es egal, wie die heissen oder ob sie "'" im Namen rumschleppe. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfred Steller Mitglied Entwickler, Dipl. Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 08.09.2006 Programmierung von DM-simply PDM, CAD Management, mit BC++ und Firebird SQL-Datenbank. Spezialist für Unigraphics NX
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 18. Jul. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Meine Einstellung ist: Wenn wichtige (treibende) Parameter vorliegen dann sollte ich mir dir Mühe machen, diese individuell und logisch mit einem eigenem Namen zu bezeichen. Wenn es "Mitläufer-Variablen" sind, die zwar existieren müssen, aber eher im großen Brei der anderen Parameter untergehen, dann ist es egal, wie die heissen oder ob sie "'" im Namen rumschleppe.
Hallo Walter, Im Grundsatz kann ich zustimmen, denn wer seriös arbeiten will, soll sich auch die Mühe nehmen, die Parameter/Ausdrücke richtig zu benennen/verstehen. ABER ich hatte öfters den Fall, dass ich in einem "jungfräulichen" Teil ein bestehendes importiert habe. Und dann finde ich es nicht zuviel verlang, dass ich selber entscheiden kann, z.B. Anhand eines momentan nicht vorhandenen Schalters, ob ich ein 1:1 Import will, oder wegen Rücksicht auf bestehende Ausdrücke, eine Formattierung mit "'0" wünsche. Und warum eigentlich "'0"? Warum kann ich nicht auch das frei bestimmen mit "_old" z.B.? Für mich eine sehr unglückliche Situation und die Namensgebung ist für mich nicht nachvollziehbar... '0?!?! ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
