| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: dxf-Export (2800 mal gelesen)
H-M B Mitglied Projektleiter/Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 31.03.2006 NX6.0.5.3 HP Workstation
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, das beim dxf-Export einer NX-Zeichnung grundsätzlich ein schlechtes Ergebnis heraus kommt! Egal, mit welchen Einstellungen ich diesen Export durchführe. Kennt ihr dieses Problem? Wenn ja, wie gehe ich da am besten vor? Danke Gruß HM
Tove Mitglied NX Support
Beiträge: 57 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
Hallo Wie machst du es? Export - DXF/DWG oder mit Export - 2D Exchange? 2D Exchange ist besser. Hast du ein "font-übersetzer" oder ist es nicht das Problem. Wenn alles versagt, ist es immer noch das gute altbewehrt Metode mit Export to CGM - import CGM to a new NX part und export to DXF. Gruss Tove Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
hallo HM "Datei / Exportieren / 2D-Austausch / Aus dargesteltem Teil auswählen (aktivieren) / bei „Zu projizierendes Objekt“ auf „Zeichnung“ stellen / bei „Ausgabe als“ auf DXF-Datei stellen"... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es sowohl mit dem Export-dxf, als auch mit dem 2D-Austausch (wie von Sirus beschrieben) durchgeführt. Beides war nicht wirklich toll. @Tove Die CGM Methode habe ich jetzt noch nicht versucht, mache ich aber bei der nächsten Möglichkeit! Was ist ein font-Übersetzer? Danke Gruß HM
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
Luggi Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 04. Jan. 2007 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
Hallo HM, Du machst den dxf-export richtig. Aber was heißt "schlechte Qualität". Das ist dieselbe Aussage wie "mir gehts nicht gut". Was bemängelst Du genau. Wir haben sehr viel Energie gemeinsam mit UG in die Verbesserung der dxf-Schnittstelle gesteckt, und wir sind heute - bis auf ein paar Kleinigkeiten - recht zufrieden. Allerdings muß viel feineingestellt werden. Also was gefällt Dir nicht, dann kann ich Dir vielleicht weiterhelfen. ;-)= Luggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Luggi, also bei uns ist es so, das beim Einlesen der dxf-Daten in einem anderen Cad-System in den meisten Fällen die Geometrie nicht vollständig ist, d.h. in den Ansichten fehlen erforderliche Linien oder die Linien sind stark zerstückelt, also sehr viele kleine Einzellinien. Wie du siehst, liegt unser Hauptproblem darin, das wir nicht die komplette Geometrie auslesen können. Mit dem 2D-iges Export sieht es eigentlich nicht schlecht aus, nur haben wir auch Dienstleister, die leider keine iges öffnen können, von daher ist auch ein problemloser dxf-Export notwendig! Ich hoffe, diese Infos sind aussagekräftiger für dich! Danke und Gruß HM [Diese Nachricht wurde von H-M B am 04. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten_HL Mitglied CAD-Konstrukteur / Admin
Beiträge: 51 Registriert: 02.05.2006 NX 3.0.5.3 E6750 2.66GHz XP 64bit, FX4600
erstellt am: 04. Jan. 2007 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
Ich habe auch ein großes Problem mit der Schnittstelle 2D-Austausch. Texte und Bemassung werden nicht im selben Format konvertiert. Evtl. haben wir den Fehler gemacht, die Standardeinstellungen in UG NX3 zu ändern....? Wir versuchen jetzt vorab in AutoCad den Text und Bemassungsstil anzupassen.. Ergebniss steht noch aus... Aber das größere Problem: Wir lesen in UG Attribute aus: Pos.<W! 683921@CALLOUT> <W! 683921@PART_NUMBER> <W! 683921@PIP_ROHRNR> Ausbrand <O><W! 683921@D3> In Autocad erscheint nur der Text "Ausbrand Ø", der Wert danach fehlt.... Alle anderen Texte sind ok. Über CGM hat alles funktioniert, ABER der Kunde wünscht einzelne Layer in AutoCad........ das geht nicht über CGM Gruß, Carsten
erstellt am: 04. Jan. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
erstellt am: 04. Jan. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
hallo hm >>fehlen erforderliche Linien oder die Linien sind stark >>zerstückelt, also sehr viele kleine Einzellinien. dxf teilt splines in einzellinien auf! >>das wir nicht die komplette Geometrie auslesen können. sind das geometrien die aus einer kompletten kontur sind? versuch es einemla mit splines auftrennen, mit "Bearbeiten / Kurven / Teilen / An Knotenpunkten..." ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
Zitat: Original erstellt von H-M B: Guten Morgen Luggi,Wie du siehst, liegt unser Hauptproblem darin, das wir nicht die komplette Geometrie auslesen können. Mit dem 2D-iges Export sieht es eigentlich nicht schlecht aus, nur haben wir auch Dienstleister, die leider keine iges öffnen können, von daher ist auch ein problemloser dxf-Export notwendig! [Diese Nachricht wurde von H-M B am 04. Jan. 2007 editiert.]
also Kunden von euch kein IGES lesen können, dann gebe doch einfach PDF´S raus. Oder sollen diese Daten genommen werden zum Programmieren? ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Jan. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
Zitat: Original erstellt von H-M B: ... beim Einlesen der dxf-Daten in einem anderen Cad-System in den meisten Fällen die Geometrie nicht vollständig ist, d.h. in den Ansichten fehlen erforderliche Linien oder die Linien sind stark zerstückelt...
Hallo H-MB, habe zu Deinem Problem zwei Fragen: 1. Wie sieht das Ergebnis aus wenn ihr die DXF-Datei in UG zurück importiert? 2. Habt ihr auch einmal ein anderes Ziel-Cad-System oder einen Viewer (wir verwenden zum DXF-Test AutoVue) mit der DXF-Datei gefüttert? uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
Hallo HMB in welchem System sollen die dxf denn geöffnet werden? Hinweise zu DXF: NX unterstützt nur Autocad bei dwg dxf als Zielsystem. Für andere Zielysteme gilt, in Nx eine mögichst alte Autocadversion bei den Exporteinstellungen benutzen. Diese Probleme mit DXF dwg 2D Austausch wurden hier schon öfter besprochen. Such doch mal mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 04. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren -->
Wir haben diese probleme auch schon seit Monaten. Mittlerwelemusste ich den Schritt gehen das ich unseren usern vorrerst untersagt habe DXF auszulesen und an Kunden zu senden, da wir die rchtigkeit der Daten nicht garantieren können. Ug hat bisher keine Lösung für das Problem bereitgetellt, aber wenn wir vieleicht alle uns mal beshweren geht etwas in dieses Richtung. Ich habe eine Zeitlang mit einem Macro gearbeitet das alles automatisch gemacht hat über das CGM, funzt aber im teamcenter nicht mehr, deswegen denke ich rüber nah ine basic script z entwickeln mit dem das geht. Meiner Meinung nach funzt dxf aus ug heraus einfach nicht ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. ICH BIN DER CADMINIESCHRDÄDÖR |
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
Fontübersetzer (ist mein eigenes Wort) ist ein textfile die zum Beispiel Blockfont zu gothice übersetzt wenn man exportiert und gothice wieder zum blockfont übersetzt wenn man importiert. Ich füge ein Textfile bei und den dxfdwg.def wo die textfile Name steht. Das war schwierig zu erklären. Wenn es andere besser kann, bitte tu es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
Luggi Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
Zitat: Original erstellt von H-M B: Guten Morgen Luggi,also bei uns ist es so, das beim Einlesen der dxf-Daten in einem anderen Cad-System in den meisten Fällen die Geometrie nicht vollständig ist, d.h. in den Ansichten fehlen erforderliche Linien oder die Linien sind stark zerstückelt, also sehr viele kleine Einzellinien. Wie du siehst, liegt unser Hauptproblem darin, das wir nicht die komplette Geometrie auslesen können. Mit dem 2D-iges Export sieht es eigentlich nicht schlecht aus, nur haben wir auch Dienstleister, die leider keine iges öffnen können, von daher ist auch ein problemloser dxf-Export notwendig! Ich hoffe, diese Infos sind aussagekräftiger für dich! Danke und Gruß HM [Diese Nachricht wurde von H-M B am 04. Jan. 2007 editiert.]
Hallo HMB, 1.) welche Version verwendet Ihr. Im Falle von NX 3 solltest Du auf QRM 5 letzter Maintenance pack umstellen. im Falle von NX 4 auf QRM 3 MP1. Vor NX 3 können solche Phänomen noch auftreten. 2.) Wenn NX3 oder NX 4 dann ... wenn Dir Linien oder sonstiges Zeugs fehlt, mach bitte nur einmal einen 2-D exchange. Das ist nur das "flachklopfen" vor dem dxf-export File -> export -> 2D-Exchange (option ug-part) ... dann schau Dir dieses UG-Part an. Wenn hier die Linien oder ... fehlen, bitte sofort einen call an UG absetzen (Orginalfile, 2D-File, Syslog ...). Wenn nicht, gehen diese beim dxf-Export verloren. Bitte auch einen call absetzen. 3.) Das "Zerstückeln" von Kanten passiert immer bei Splines, wenn Dein importierendes CAD-System keine Splines lesen kann !! Es kann aber auch davon abhängen, welche DXF-Version Du als Ausgabe eingestellt hast (wenn ich mich noch recht erinner hat DXF ACAD R12) splines "zerlegt". Wir arbeiten mit NX3 QRM 5 letzter MP, und wir haben GANZ, GANZ selten noch verlorene Kantenstückchen. Ich hoffe Dir geholfen zu haben, ansonsten melde Dich wieder.
------------------ ;-)= Luggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi was Ihr noch machen könnt im dxfdwg.def ist folgendes für die Strickstärken kann mann folgendes einfügen LWEIGHT_THIN_MAX=25 LWEIGHT_NORMAL=35 LWEIGHT_THICK_MIN=50 Das bedeutet das wenn Ihr eine Linie mit Stärke 25 habt in NX diese auch so im DXF ankommen sollte. Viel mir gerade nur ein, hat mir mal einer gesteckt greetz Marc ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Zico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 NX1953 CATIA V5 DELL Precision T5810, WIN10 64bit DELL Precision M4600, WIN7 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
Hallo Zico, also ich habe diese Befehle dirket von UG aus der Admin Schulung bekommen und durch Fragen bei denenen. muss aber dazu sagen das es in der schweiz war die sind da kulanter wie die deutschen. Ansonsten hab ich einiges auch in der UG doku nachgelesen ------------------ Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen. ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR |
