| NX Updatekurs |
Thema: NX4 Initialization Error-kanns nicht starten (2299 mal gelesen)
cobhc Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 25. Dez. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe NX4 erworben, und habe probleme bei der in Betrieb nahme. wenn ich nx4 starten will bekomme ich folgende fehlermeldung: "Initialization Error- NX License Error: License Server node is down or not responding [-96]" mein Computername ist Arbok, das hab ich im Lizenz file im Ordner C:\Programme\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm auch so angepasst. also so "SERVER host ARBOK " ist meine 1. Zeile im .lic dokument.. beim installieren von NX4 hab ich 27000@ARBOK angegeben als lizenz server.. bei LMTOOLS drücke ich dann start server, und versuche NX4 zu starten.. gleicher Fehler. unten steht aber "Server Start Successful" ich benutze windows XP und UG zur Zeit nur auf 1nem Computer. wäre froh über eine Antwort. gruss Urs
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 26. Dez. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc
Hallo Urs das Wort host in der 1. Zeile des Lizenz-Files musst Du löschen, (muss durch den Namen des Rechners ersetzt werden, der in Deinem Fall ja schon drin steht). So war es wenigstens bis NX3. Achte auch darauf, dass in der 2.Zeile der richtige Pfad für den Lizenz-Server steht zB: DAEMON uglmd "C:\Programme\UGS\License Servers\UGFLEXLM\uglmd.exe", je nachdem wo UGNXFLEXlm installiert wurde. Nach Änderungen im Lizenz-File musst Du dieses mit LMTools (Register Start/Stop/Reread) neu einlesen. Hoffe das wars. Viel Erfolg und Gruss, Ueli [Diese Nachricht wurde von klemenz am 26. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Dez. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc
Hallo, am besten du lädst dir das License-File nochmal runter. Du kannst dich mit der Bestellnummer und deiner eMail-Adresse einloggen. Dann mit dem Editor öffnen und editieren. In der ersten Zeile müsste irgendwo "YOURHOSTNAME" stehen. Natürlich ohne die ". Jetzt ersetzt dur "YOURHOSTNAME" gegen deinen Hostname. Wie gesagt, die " gehören nicht dazu. Dann das File abspeichern und zumachen. Bei der Installation des NXFlexLM wirst du nach dem License-File gefragt. Dort gibst du den Pfad zum License-File ein. Danach installierst du NX. Jetzt musst bei den License-Options (Start - Programme - NX - License Options) die "Available Bundles" nach "Selected Bundles" verschieben. Wenns immer noch nicht geht, kann es sein dass du eine Firewall aktiviert hast. Diese mal kurz deaktivieren und probieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 26. Dez. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc
erstellt am: 27. Dez. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc
Zitat: Original erstellt von bazi84: glaubs zwar nicht das es dadran liegt aber hast du auch Win XP Professional? glaube die NX2- oder 3 ließ sich auf der Home auch installieren aber nicht starten, wenn ich mich recht erinnere.
Hallo, das stimmt so nicht. Ich hatte früher die Home, da lief es auch nicht anders als bei Pro. Was mir noch eingefallen ist: Die LAN-Verbindung ist aber schon aktiviert, oder? Wenn nicht, dann werden für deine MAC-Adresse lauter Nullen ermittelt. Dies stimmt dann natürlich nicht mit der im License-File angegebenen Adresse überein. Aber dann wäre die Fehlermeldung eine andere... Prüfe es aber trotzdem mal. Du kannst auch noch nachschauen, ob die Prozesse uglmd und lmgrd laufen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Dez. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc
