| RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: maya iges export in UG ohne flächen (2290 mal gelesen)
freelancecutter Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.12.2006
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo!!! ich hoffe mir kann jemand helfen. wir haben in der uni eine große fünfkopffräse stehen, mit der ich ein projekt fräsen will. ich habe meine modelle in maya 7.0 gebaut und dann mit dem iges-exporter exportiert. importiere ich nun die datei, werden keine flächen dargestellt. also nur die geometrie, wie in einer wireframe darstellung. gibt es dafür einen workaround? vielen dank und grüsse sascha langer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Dez. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freelancecutter
Hallo Sascha, da dieses Dein erstes Posting ist und Du in Maya modelliert hast gehe ich davon aus, dass Du Neuling im Umgang mit NX bist. Daher bitte ich meine Antwort zu entschuldigen, wenn Du schon ein "alter Hase" sein solltest oder ich völlig falsch liege. Bist Du Dir sicher, dass Du das Resultat des Import auch im schattierten Modus betrachtest und daher nur Kanten und keine Flächen siehst (Rechte Maustaste vor dem Hintergrund des Grafikfensters/Darstellungsmodus/Schattiert)? Wenn dieses nicht hilft und tatsächlich nur abgeleitete Kanten importiert wurden würde ich schauen, ob es beim Export aus Maya Optionen gibt, die nur die Wireframegeo ausgeben. Gruß, justus
erstellt am: 20. Dez. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo justus, ja, bin ich. ich mache das nicht selber, sondern wir haben einen experten am UG. daran liegt es nicht. dieses problem hatte ich auch schon in anderen programmen, z.b. .obj in maya importiert und dann war auch nur die geometrie da. habe aber keine ahnung, wie das in UG dann zu bereinigen ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freelancecutter
Hallo Sasche, na da kann ich mich für meine erste Antwort wohl nur entschuldigen. Wenn es in IGES-Dateien Flächen gibt werden die normalerweise im NX auch so dargestellt. Prüfe doch bitte die Einstellungen für den IGES-Import. Unter "Datei/Import/IGES.../Einstellungen ändern/Verschieben von Elementen des Typs" sollten alle Objektarten (also von Curves bis Solid) ausgewählt sein. Eine weitere Möglichkeit wäre es mal in das Logfile des Imports zu schauen. Ich bin zwar kein Experte auf dem Gebiet aber meistens gibt es dort eine Zusammenfassung welche und wieviele Objekte bearbeitet wurden. Das Logfile kannst Du beim Import angegeben (Pfad und Name). Kannst Du sonst alternativ ein anderes Exportformat wählen (z. B. STEP) und es damit probieren? Viel Erfolg, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo justus, erstmal danke für deine prompten antworten! ja, ich kann versuchen das über andere programme machen. muß ich mal schauen. auch nach den exporteinstellungen, vielleicht ist da was falsch gelaufen. da gibt's aber nicht soviele werde berichten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freelancecutter
Hallo freelancecutter, ich will dir ja nicht den Mut nehmen, aber bei deinem ersten Beitrag bin ich auch etwas zusammengezuckt. Wenn du die Geometrie übertragen bekommst, geht das CAM-Problem los. Du brauchst eine CAM-Modul (ob von UNIGRAPHICS oder einem anderen System ist egal), da sollte es dann auch eine Fräsmöglichkeit geben, dann braucht man die richtige Frässtrategie, die Postprozessoren für die Werkzeugmaschine und einiges mehr. Ohne professionelle Hilfe hast du hier eher keine Chancen. Übrigens ich mache CAD und CAM seit ca. 24 Jahren, aber eine "Fünfkopffräse" ist mir noch nie begegnet. Vermutlich meinst du eine Fünf-Achsen-Maschine. Der Unterschied ist etwa so groß wie der zwischen Fünf-Mann-Band und Fünflochfelge. Nichts für ungut! Such dir die Profis an deiner Uni zusammen, dann wird's schon was werden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 03:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo walter, klar, meinte natürlich ne fünfachsige. fünf köpfe, die gleichzeitig fräsen wär aber auch nicht schlecht. keine sorge, da sitzt schon ein profi dran. ich dürfte alleine da mit sicherheit nicht dran so ne fräse ist beileibe ja kein spielzeug, und auch eher teuer. bei uns werden v.a. fahrzeuge gefräst. er wußte nur nicht, an was es liegt, daß UG scheinbar nur die splines importiert. aber vielleicht ist das auch ein export problem. grüsse sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timow Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.08.2007
erstellt am: 29. Aug. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freelancecutter
Nurbs Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 26.05.2004
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freelancecutter
Hallo Sascha, 1.ist Maya nicht ein Netzmodeller. d.h. Dreiecksflächen. Du schriebst das Du schon mal mit .obj Probleme hattes. obj Daten sind Dreiecksflächen. Mit dreiecksflächen tut sich NX schwer die zu verabeiten. 2. schon mal probiert den iges file wieder in maya zurückzulesen? Kommen dort die Flächen wieder an. Hintergrund der Frage. Im Netzmodelierer bereich gibts es die subdivison faces, die werden aufgebaut wie nurbs mit kurven, jedoch die flächen selbst sind nur triangulierte Netze. 3. wenn Du kannst stelle doch mal ein teil des IGS File hier ins netz, damit man ihn mal untersuchen kann was wirklich drin ist. Gruß Nurbs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
