| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: UG NX4 - Dokumentation zentral installieren (4078 mal gelesen)
JayPy Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 7 Registriert: 18.12.2006
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, um nicht auf ca. 50 Rechnern die NX4-Dokumentation installieren zu müssen, habe ich selbe auf einen zentralen Server gelegt und auf jedem Client die Umgebungsvariablen "UGII_HTML_UGDOC=U:\UG_Share_Dir\NX4\UGDOC\ugdoc\html_files\mainlibrary.html" und "UGII_UGDOC_BASE_DIR=U:\UG_Share_Dir\NX4\UGDOC" gesetzt. Beim Drücken der F1-Taste bekomme ich aber nun folgende Fehlermeldung: Fehler beim Anzeigen des Hilfetextes. Anwendungskontext nicht gefunden. Hat jemand einen Rat, welche Einstellungen ich noch vornehmen könnte ??? Vielen Dank im voraus Gruß JayPy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayPy
Vielleicht will Dir die [F1] die Hilfe zum Kontext anzeigen, z.B. zum augenblicklich geöffenten Befehlsdialog. Ohne Dialog kein Kontext. Was passiert denn, wenn Du auf das Hilfe-Icon oder auf [F2] drückst? ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Dez. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayPy
Hallo JayPy ich habe bei mir nur das UGII_UGDOC_BASE_DIR gesetzt und das ist völlig ausreichend. Die Definition der restlichen Variablen übernimmt die ugii_env.dat. Aber könnte es auch sein, dass in dem Pfad für das UGII_HTML_UGDOC einmal ugdoc zuviel drin steckt? Also UGII_HTML_UGDOC=U:\UG_Share_Dir\NX4\UGDOC\html_files\mainlibrary.html anstelle vom UGII_HTML_UGDOC=U:\UG_Share_Dir\NX4\UGDOC\ugdoc\html_files\mainlibrary.html Vielleicht hilfts. Gruß justus
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Justus Vielen Dank für den Hinweis - genau daran lag es. Ich hatte (warum auch immer) unter "UGDOC" noch einen zweiten Ordner "ugdoc" eingefügt, in dem die HTML-Files lagen. Zwar war der doppelte Eintrag auch in der Umgebungsvariable eingetragen, aber irgendwie kommt die F1-Taste in UG damit nicht klar. So dann ein frohes Fest und einen guten Rutsch an alle CAD.DEler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gernsemer Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 05.05.2005 HP Z420 Win7-64 64Gig K4000 Catia V5 + V5-6 NX 9 GM + NX 11 Daimler
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayPy
Hallo, ich habe mit der Suchfunktion ein altes Thema gefunden an dem ich hängen geblieben bin. Die Variable "UGII_HTML_UGDOC=U:\UG_Share_Dir\NX4\UGDOC\ugdoc\html_files\mainlibrary.html" ist so leider nicht mehr zu verwenden da mainlibrary.html in der NX8.5 nicht vorhanden ist. Ich habe mal versucht die index.html aus dem Verzeichnis "UGDOC\html_files\nx_help" zu setzen, damit kann aber NX nichts anfangen. Was mache ich hier falsch? gesetzt habe ich... set UGII_UGDOC_BASE_DIR=J:\IService\VIHA\MNE_A\System\NX\UGDOC\html_files\nx_help\index.html Danke schon mal für jeden Tip ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten. VG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayPy
Um die Suche vom Netzlaufwerk ans Laufen zu kriegen brauchst du ein ganzes Sammelsurium an Variablen. Ich glaub, es waren diese hier: set UGII_UGDOC_BASE_DIR=Installationsverzeichnis\UGDOC set UGII_HTML_UGDOC=%UGII_UGDOC_BASE_DIR%\html_files\nx_help\index.html set UGII_CSHELP_DOCS=%UGII_UGDOC_BASE_DIR%\html_files set UGII_CSHELP_HTML_DOCS=%UGII_UGDOC_BASE_DIR%\html_files set UGII_CSHELP_MAPS=%UGII_BASE_DIR%\ugii\docmaps Du brauchst im Prinzip nur den UGDOC-Ordner von deiner Platte nehmen und auf ein zentrales Laufwerk kopieren, auf das deine User zugreifen können. Wichtig: Eure Sicherheitseinstellungen müssen die Ausführung von Java Scripts vom Netzlaufwerk zulassen, ansonsten fällt das Zeug auf die Schnauze. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayPy
WOW ! ! ! das nenne ich mal ne schnelle hilfreiche Antwort. Habe die set`s eingefügt, und GEHT Nur die Java Geschichte muss noch angepasst werden. DANKE ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten. VG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayPy
Denise2014 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 26.05.2014 NX 8.5
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayPy
Hallo zusammen, ich habe den UGDOC Ordner garnicht (es handelt sich um NX 8.5). Weiß jmd. ob man diesen nachinstallieren kann? Danke im Voraus für eure Hilfe. Gruß Denise [Diese Nachricht wurde von Denise2014 am 26. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayPy
Denise2014 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayPy
