| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Verknüpfungen von Bauteilen verschwinden (929 mal gelesen)
mihö1 Mitglied Technikerin Fachr. Maschinenbau, Konstruktion / En
Beiträge: 10 Registriert: 20.09.2004 NX2
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, ich noch mal, ein weiteres Problem: die Baugruppe wird an einem Rechner geöffnet, alle Verknüpfungen sind OK, selbe Datei wird an einem anderen Rechner von einem anderen USER geöffnet, einige Verknüpfungsbedingungen haben sich verabschiedet, die Bauteile befinden sich irgendwo im Raum. Warum passiert das? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lea Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 10.03.2006 UG NX8
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mihö1
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Arbeitet Ihr Native? Welche VErsion genau? Habt Ihr eine zentralle Dateiverwaltung? habt Ihr doppelte files existierend mit verschiedenen Ständen? es kann vieles sein, aber auch ganz simpel. ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. ICH BIN DER CADMINIESCHRDÄDÖR |
| Data Exchange Expert (m/w/d) | - Bereitstellung, Verteilung und Aktualisierung von Daten im Rahmen des International Collaborative Engineerings
- Entwicklung und Automatisierung zuverlässiger und skalierbarer Lösungen und Methoden für die effiziente Weitergabe von Produktdaten
- Analyse von Verbesserungspotenzialen im Bereich des gemanagten Datenaustauschs
- Bildung der Schnittstelle ...
| Anzeige ansehen | Datenbankentwicklung, Data Warehouse, Business Intelligence |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mihö1
Hi, Also so ins blaue geschossen, würde ich (wie isegal) auch in die Richtung "redundante/doppelte Daten" tippen. Ladeoptionen könnten soweit eine Rolle spielen, dass eben 2 verschiedene Laufwerke existieren mit den scheinbar (aber eben doch nicht) gleichen Daten und der eine User hier sucht, und der andere da. Falls Ihr mit einem PDM (also nicht Native) arbeitet, fällt das oben mit ziemlicher Sicherheit weg. Brauchen mehr Infos zur Umgebung und der Datenverwaltung, dann wissen wir eventuell mehr dazu. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
