| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Spiegeln geht nicht (1338 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, UG-ler, bin gerade mächtig am Verzweifeln. Und zwar will ich ein Formelement und das dazugehörige Feld spiegeln. Das Feld alleine kann ich spiegeln, das Ursprungsformelement geht nicht. Wenn ich beides auf einmal spiegeln will, erscheint der Mirror zwar im Feature-Baum, aber mein Modell bleibt so wie es ist. Kennt jemand von Euch dieses Phänomen und weiß jemand Abhilfe? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smoody Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 17.11.2003 UG NX3.0.3.2 ME10 10.5 XP
erstellt am: 08. Dez. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 08. Dez. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, smoody, NX-Neustart hat leider auch nix gebracht. Ich hab die Kiste komplett neu gestartet, nix. Hast du noch eine andere Idee? Teilebereinigung hat auch nix gebracht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smoody Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hey Markus Hast du schon mal versucht das Formelement und das Feld zu gruppieren und dann zu spiegeln. Das hat mir mal bei Gewinden weitergeholfen, die sich nicht über ein Feld anordnen ließen. Ansonsten bin ich mit meinen Latein am Ende Gruß Smoody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, smoody, das frisst er auch nicht. Hab jetzt eine Bezugsachse genau in der Mitte des Teils erstellt und habe ein kreisförmiges Feld mit 180° erzeugt. Das geht dann. Verstehen tu ich das Ganze aber nicht. Aber danke für deine Mühen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smoody Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
