| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Schnittansicht ganz einach (1382 mal gelesen)
smoody Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 17.11.2003 UG NX3.0.3.2 ME10 10.5 XP
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Diesmal ne Frage zum Drafting. Ich möchte eine Schnittansicht von einer langen Schiene erzeugen, auf der viele Aufbauten sind. Ich möchte aber in diesem Schnitt wirklich nur das sehen, das ich auch schneiden und nicht alle Sachen die Hintergrund noch da sind. Hab schon mal an den Stiloptionen rumgestellt, bin aber zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen. Vielen Dank, Smoody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
smoody Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so einfach ist es leider nicht. ich möchte ja die Komponenten die an der Stelle sitzen mitschneiden(sind immer mehrere). Nur das was im Hintergrund noch so aufgebaut ist, soll nicht angezeigt werden. So als wenn ich nur eine Fläche rausschneiden würde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
Gut, habe glaube jetzt verstanden was Du willst. Fällt mir eigentlich nur eins ein: Ansichtenabhängiges bearbeiten (re MT auf Ansichtsrahmen), nicht gewünschte Objekte (Solids, einzelne Kanten etc.) löschen (Objekte werden nur in Ansicht(Anzeige)gelöscht!) Viel Erfolg! Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mable Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 06.10.2006 NX 3.0.5.3 MP1, Win XP SP2 HP xw4200, 2.8 GHz, 4GB, FX1400
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
smoody Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp, das mit dem Hintergrundhaken hatte ich schon gefunden und auch probiert. UG zeigte mir aber immernoch Elemente im Hintergrund an, die ich gar nicht haben wollte.... hmmm das mit dem Ansichtsabhängigen Bearbeiten geht, aber da bin ich bei 6-7 Schnittansichten ganz schön beschäftigt...... na gut..dann will ich mal...gibt viel zu klicken.... Hatte gehofft das es eine einfache Lösung geben würde. Gruß Smoody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smoody Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich nochmal,....ich habe jetzt eine für mich praktikable Lösung gefunden... Erst den Haken weg bei Hintergrund und der Rest der noch "falsch" ist über Ansichtsabhängiges bearbeiten weglöschen. So, hält sich der Arbeitsaufwand in Grenzen. ich dank Euch allen. Gruß smoody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur (m/w/d) | Als weltweit führendes Unternehmen für Engineering und IT- Dienstleistungen ist die SII Deutschland GmbH auf die Entwicklung und den Support von komplexen Systemen spezialisiert ? von der Konzeptidee bis zur Zulassung. Unsere Teams sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Ihnen verdanken wir, dass unsere Kunden uns vertrauen ? vom ?hidden Champion? bis zum ?großen Player? der Industrie. Wir ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Rob2 Mitglied Konstruktionstechniker
Beiträge: 28 Registriert: 23.04.2003 Windows 2000 UG NX2 2.0.5.2 TCE V 8.1.1.15
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
Hallo ! in NX4 gibt es während der Erstellung des Schnittes die Möglichkeit den Hintergrund auszuwählen. Nachdem die Schnittrichtung gewählt und die Schnittlinienebene festgelegt wurde erscheint ein zusätzliches ICON in Form einer Lupe. Wenn man da draufklickt erscheint ein kleines Fenster mit der 3d Ansicht. Jetzt muß man nur noch die Flächen oder Kanten (je nachdem was du in der Auswahl anwählst)auswählen und es sollte funktionieren. Gruß Rob2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
