Thema: Material/Gewicht/Dichte bei Parasolid (3582 mal gelesen)
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, kann man bei Parasolids irgendwie Material/Gewicht/Dichte auslesen, bzw. sind diese Info in den Parasolid irgendwo hinterlegt? Habe nämlich bei Gewicht einen Wert stehen und Gewichtsanzeige Status ok, obwohl ich selbst kein Material oder Gewicht zugewiesen habe. Original Parasolid wurde übrigens mit SWX erzeugt. Grüsse Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Jan. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
Hallo Uwe, ist das noch interessant? Ich hab's jetzt erst gelesen. Wenn du einen Parasolid einliest, musst du ihm eine Dichte zuweisen das Gewicht ergibt sich dann schon richtig (Bearbeiten > Formelement > Dichte). Natürlich gibt es eine Standarddichte die der Parasolid annimmt, die würde aber nur zufällig passen. Oder willst du die Dichte auch von SWX übergeben. Dann muss die Schnittstelle das unterstützen ... ist mir nicht bekannt, dass so etwas geht ... kann mich aber auch täuschen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Dichtezuweisung war mir bekannt, dachte nur die Dichte steht bei den parasolids schon mit drin, die Werte waren dann doch nur Zufall. Allerdings weisen wir die Dichte über Werkzeuge/Materialeigenschaften zu. Danke für die Antwort! Gutes Neues noch! Grüsse Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axxy Mitglied CAD/PLM Systembetreuer
Beiträge: 70 Registriert: 10.06.2013 Win 7 64 HP Z400 / nVidia Quadro 2000 / 6GB TCE 10 /11.4 NX 10 / NX12 NXNastran
erstellt am: 29. Jul. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
Hallo zusammen, gibt es mittlerwile ein Möglichkeit beim Export in Parasolid den Bauteilen die Dichte mitzugeben? Oder ist das ggf. mit einem anderen 2D-Neutralformat möglich, damit beim Einlesen in z.B Pro/E, die Teile dann schon eine Dichte besitzen? Danke im Voraus. [Diese Nachricht wurde von Axxy am 29. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 30. Jul. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
