| PDM Studio: Produktdaten-Management für den Mittelstand |
Thema: Skizze in Zeichnungsableitung - Bemassen (6693 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einem Modell eine Skizze eingefügt. Diese ist in der Zeichnungsableitung sichtbar (Achsenkreuz für R500), ich kann aber die Linien der Skizze zum Bemassen nicht anwählen. Wer kann helfen? Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JB_SR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 25.07.2006 Unigraphics NX 4.0.2.2
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo Frank! Auch wenn ich den Hintergrund deines tuns nicht ganz verstehe, ich glaube nicht dass das geht eine Skizze aus dem Modeling im Drafting mit zu bemaßen! Bin aber kein UGGURU, auch nur selber alles beigebracht! Aber mal ne Frage: Warum willst du das eigentlich machen? Notfalls die Skizze extrudieren (Flächenkörper) wenns nur um eine Ansicht geht! Lebe JB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JB, ich will lediglich in der Zeichnung des 3mm Bleches den Mittelpunkt für den Radius bemassen und den Mittelpunkt dafür mit Mittellinien andeuten. Ich habe bei der Lösungssuche folgenden Kommentar aus dem Jahr 2003 im Forum gefunden:
"In der Zeichnungsableitung bilde ich Hilfslinien/geometrien nur mit Hilfe von Skizzen ab. Z.B. Ich erstelle und positioniere im Model die Skizze auf einen bestimmten Layer den ich mir merke. Zurück im Drafting erweitere ich die ANsicht, in der ich die Linie/Geometrie brauche. Über den Befehl Format-->Sichtbar in Ansicht blende ich den Layer ein. Dann gehe ich wieder aus dem erweiterten Modus raus und stelle den Layer über Format-->Layer Einstellungen ebenfalls auf sichtbar. Nun kannst du die Skizzenlinien auch bemassen, und wieder ausblenden (falls nötig)." Das hat alles funktioniert, bis auf den letzten Satz. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hi Arrow, ich nehme an, dass auch bei Euch Skizzen auf einen bestimmten Layer gelegt werden. Dann musst Du prüfen, ob in der Zeichnung dieser Layer in den globalen Settings auf "selectable" und unter Sichtbar in Ansicht für die entsprechende Ansicht "visible" geschaltet wurde. Wenn beides erfüllt ist, müssten auch die Skizzenlinien zum Bemaßen "greifbar" sein.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Jetzt werd ich selber neugierig! Offensichtlich gibt es keine Möglichkeit das Kreuz nachträglich zu verkleinern! Warum setzt man sich nicht einfach einen Punkt in der "Erweiterten Ansicht" und setzt dann den Radiusmittelpunkt nicht über "Mittelpunkt" sondern über zb "Kontrollpunkt" und vergrößert ihn dann noch etwas!? Weil ich denk jetzt nur mal so, wenn ich mal vor ähnlicher Situation stehe, fänd ich es zu aufwendig in einer Skizze eine Kreuz zu malen! Lebt JB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JB, sowas wie das mit dem Punkt wollte ich eigentlich machen, aber dann bin ich auf die Fährte mit der Skizze gekommen. Bleiben aber noch 3 ???, nämlich wie könnte ich den Punkt vergrößern und wie fange ich mit einem Kontrollpunkt den Mittelpunkt des Radius. Kann ich die (dunkelblaue) Farbe des Punktes ändern oder ist das fürs Plotten wurst? Ich habe jetzt einen Mittelpunkt gesetzt, der in der Zeichnung noch etwas klein ausfällt, aber ich werde es wohl so lassen. Wie gesagt, bin NX-Anfänger mit satten 2,5 Tagen Schulung!!! Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, das mit dem Punkt geht anscheinend doch nicht so ohne weiteres. Jetzt habe ich Maße gesetzt und die sind um den Faktor des Maßstabes der Zeichnung zu klein. Jetzt reichts, ich lasse die Zeichnung wie sie war mit der Skizze. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Vergrößer: -> Bild (Doppelklick auf Punkt) Wenn mit Kontrollpunkt dann vorher in erweitert einen asoziativen Punkt setzen, da kann man Punktfang nutzen und nachdem man dann den Punkt im Drafting setzen, danach asotiativen Punkt auf einen unsichtbaren Layer schieben! Ich nehme ja mal an das du beim Platten Schwarz auf Weiß einstellst und dann is es wurscht!! Tja ich hab keinen einzigen Tag Schulung gehabt, und einen Chef der mit Visi arbeitet. FREUDE!!!! Lebe JB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Tove Mitglied NX Support
Beiträge: 57 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo Vielleicht habe ich etwass missverstanden, aber man könnte hier mit ein Symbol=Offset Point probieren und danach ein Folded Radius Machen. Ich probiere ob ich was anhäften kann. Das geht immer schief. Grüsse Tove Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 05. Dez. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hej Du stehst in Application - Drafting Insert - Symbol - Utility Symbol Hier findest du ein Ikon mit Offset Centerpoint. Ich habe die deutschen wörter nicht, Sorry Jetzt muss du im Dialog lesen wie das gemacht wird. Da ist mehrere möglichkeiten ein point zu setzen Horizontal Distance from Arc Horizontal Distance From Center Horizontal Distance by Position. und daselbe mit Vertikalen abstände vom Centrum Wenn du so ein Punkt hast, kannst du ein Folded Radius machen und das Punkt ist associativ. Wenn du den Centrum bewegst, ist Offset Point auch bewegt. Und so weiter. Ich hoffe das du mein Erklärung verstehst - auch wenn menunamen in English sind. Grüsse Tove
erstellt am: 05. Dez. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo Tove! Ja klar, da lags nur an den englischen Begriffen. Nur: wenn ich Arrow (der sich offensichtlich aus der Disskusion ausgeklingt hat ) richtig verstanden habe, ging es ihm um die Größe der Punktdarstellung, also die Größe des Kreuzes. Und die müßte man bei deiner Variante auch modifizieren. Allerdings bin ich froh das du diese Art der Bemaßung mal angesprochen hast, ich kannte die gar nicht. Lebe JB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich aus der Disskusion nicht ausgeklingt, die betreffende Zeichnung ist nur schon abgegeben (mit meiner aufwendigen Skizzenlösung) und mir fehlt gerade die Zeit, die anderen Beiträge nachzuvollziehen. Das mit dem Offset kannte ich schon, wollte ich aber nicht so machen. Wie bereits geschrieben, mein Hauptproblem mit den gesetzten Punkten war das Bemassen des Punktes, da hier der Massstabsfaktor der Ansicht mit eingeflossen ist (zumindest bei meinem ersten und einzigen Versuch). Grüße an alle, Frank [Diese Nachricht wurde von Arrow am 05. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
